节点管理
功能简介
集群管理是司空私有化集群版的核心运维模块,将多台服务器组成统一集群,由一个控制台集中管理,用于支撑大规模设备接入与高并发业务,并支持随业务增长增加服务器扩容。
核心价值:
- 统一管理:一个控制台管理所有服务器,无需逐台登录机器操作。
- 弹性扩展:业务增长时增加服务器即可扩容。
- 高可用:管理服务器多副本,单台故障不影响整体业务。
- 可视化运维:健康度、告警、负载一目了然,快速发现与定位问题。
说明:服务器角色(管理/工作)、算力类型(CPU / CPU+GPU)均由系统自动识别分配,无需手动配置。
界面总览
进入路径:司空管理后台 → 集群管理。包含两个标签页:
- 集群状态:集群整体指标总览 + 告警列表。
- 集群拓扑:图形化展示每台服务器的状态与实时负载。
界面支持手动刷新与自动刷新(默认 30 秒),并显示最后更新时间。
集群状态
集群状态页面展示集群指标异常告警列表。
集群指标
| 指标 | 说明 |
| 集群健康度 | 健康 / 降级 / 异常。健康:一切正常;降级:有工作服务器离线,仍可用;异常:管理服务器冗余不足或授权异常,需立即处理。 |
| 服务器数量 | 当前集群服务器数量(含管理/工作及离线数)。 |
| 待处理告警 | 当前未处理的告警数量(严重 / 提醒)。 |
| 授权数量 | 授权可接入的设备上限。实际已接入设备数量请前往「设备管理」查看。 |
异常告警列表
- 级别:严重(需立即处理)/ 提醒(建议提前介入)。
- 类型:集群健康度下降、服务器离线、授权异常、资源占用过高。
- 去重:同一台服务器的同一类问题只保留一条,重复触发只更新次数,避免刷屏。
- 筛选:支持按处理状态(待处理/全部)、级别、对象(指定服务器)筛选。
- 处理:支持单条「标记已处理」或「全部标记已处理」,处理后从待处理列表移除。
集群拓扑
集群拓扑页面以卡片展示所有服务器,每张卡片直接显示:状态(在线/离线)、角色与算力、实时负载(CPU/内存/存储/网络),以及告警标识(有待处理告警时卡片变色并显示数量)。
说明:服务器状态仅区分「在线/离线」;其他问题(授权异常、资源过高等)通过告警提示,并在卡片上体现,不单独作为服务器状态。
添加服务器(扩容)
在集群拓扑页面点击右上角的「添加服务器」,填写服务器 IP 与登录信息,点击「开始添加」,系统自动安装并加入集群,新机自动作为工作服务器。
说明:需授权可接入设备大于 20 台;登录凭据仅用于本次接入,不保存。
服务器详情
点击服务器卡片进入服务器详情,查看基础信息、硬件规格、实时负载,以及可执行的服务器运维操作。
服务器运维操作
在服务器详情页面,可以移除服务器、替换服务器、变更 IP。
说明:添加、替换、变更 IP 均为自动化流程,带分步进度;可导出日志;失败或中断可回滚(含进度反馈);关键阶段不可中断,请等待完成。
| 操作 | 说明 | 前提 / 注意 |
| 替换服务器 | 用新机器接管故障/退役服务器。管理服务器自动保障不中断;授权服务器需人工重新申请授权,系统确认就绪后再切业务;工作服务器离线或退役时替换。 | 停服操作,建议维护窗口;授权申请为线下人工动作。 |
| 移除服务器 | 将工作服务器下线。 | 仅工作服务器可移除;集群至少保留 3 台;管理/授权服务器不可直接移除。 |
| 变更服务器 IP | 服务器 IP 不能在线直接改,系统按停服+自动化方式变更,只需填新 IP。 | 停服操作;先检查新地址可用,通过后才变更;离线服务器走「移除+重加」或「替换」。 |
注意事项
- 停服操作(移除/替换/变更 IP)会中断相关业务,请在维护窗口执行,执行前有二次确认。
- 集群至少保留 3 台服务器;添加服务器需授权数量大于 20 台。
- 授权服务器换机需线下重新申请并安装授权。
- 服务器角色、算力类型由系统自动分配,不支持手动修改。
- 安全保障:高风险操作均二次确认,失败可回滚,涉及业务切换时先检查通过再动业务,现有集群不受影响。
