私有化大疆行业 APP 网络配置
使用私有化大疆行业 APP 时,移动终端须能够访问私有化服务地址。若通过运营商 4G 专用网络接入,需使用已开通专网业务的 SIM 卡,并按运营商要求配置 APN(接入点名称)。
配置前准备
请向运营商或企业网络管理员确认以下信息:
配置项说明
专网 SIM 卡已开通专用 APN 业务,且与所用终端或 4G 网卡兼容。普通公网 SIM 卡通常不能直接使用专用 APN。
APN运营商提供的专网接入点名称。
用户名、密码及认证方式按运营商要求填写;未要求时留空或使用默认值。
IP 协议按专网要求选择 IPv4、IPv6 或 IPv4/IPv6。
服务地址与网络连通性确认专网已打通至私有化服务所在网络,相关端口已放通;使用域名时,须能够正确解析。
以下为通用配置步骤,不同终端、系统版本和运营商的菜单名称可能不同。APN 参数以运营商提供的信息为准。
Android 系统切换 APN
  1. 插入专网 SIM 卡,打开「设置」,进入「移动网络」或「SIM 卡与流量管理」。
  2. 选择对应 SIM 卡,进入「接入点名称(APN)」。双卡设备需同时将该卡设为默认移动数据卡。
  3. 新建 APN 配置,填写名称、APN,以及运营商提供的用户名、密码、认证方式和 IP 协议等参数。名称可自定义,例如「企业专网」;APN 须准确填写。
  4. 保存配置,并选中该 APN。MCC、MNC 等参数通常由 SIM 卡自动识别,无需修改;代理、端口等未要求的字段保持默认。
  5. 开启移动数据,关闭 Wi-Fi,短暂开启再关闭飞行模式,等待终端重新接入网络;必要时重启终端。
  6. 打开私有化大疆行业 APP,确认服务地址配置正确,并验证登录和业务访问是否正常。
如需切回公网,在 APN 列表中选择原运营商的公网 APN,并重新连接移动网络。
iOS 系统切换 APN
  1. 插入或启用专网 SIM 卡,进入「设置」→「蜂窝网络」,选择用于专网接入的号码,并将其设为蜂窝数据号码。
  2. 进入「蜂窝数据网络」,在「蜂窝数据」区域填写运营商提供的 APN、用户名和密码。部分系统中,该入口位于「蜂窝数据选项」下。
  3. 返回上一级页面,关闭 Wi-Fi,重新开启蜂窝数据;必要时短暂开启再关闭飞行模式或重启设备。
  4. 打开私有化大疆行业 APP,确认服务地址配置正确,并验证登录和业务访问是否正常。
若未显示「蜂窝数据网络」入口,或 APN 无法编辑,说明该配置可能由运营商设置或设备管理策略控制。请联系运营商或企业 IT,通过其提供的运营商配置或描述文件完成配置;受管设备可通过 MDM 下发。
如需切回公网,请按运营商或企业 IT 的指引恢复公网 APN;由描述文件或 MDM 下发的配置需通过对应管理方式调整。
4G 专用网络网卡配置
本节适用于支持专用 APN 配置的 USB 4G 网卡、蜂窝通信模块或 4G 路由器。具体配置入口以设备说明书为准。
  1. 安装 SIM 卡并连接设备:按设备说明书插入专网 SIM 卡,连接终端或路由器。USB 网卡如需驱动,请先完成驱动安装,并确认 SIM 卡已识别、蜂窝信号正常。
  2. 创建专网连接配置:在网卡管理工具、系统拨号设置或路由器管理页面中,找到「APN」「连接配置」或「拨号配置」,填入运营商提供的 APN、认证信息和 IP 协议。若设备自动识别为公网 APN,需切换为手动配置。
  3. 启用专网连接:保存配置,将其设为当前使用的连接配置,重新拨号或重启网卡,确认已连接并获取 IP 地址。IP 地址一般由运营商分配;固定 IP 业务也应按运营商要求配置,不要自行指定地址。
  4. 确认路由与 DNS:确保访问私有化服务的流量经由该网卡或路由器。终端同时连接 Wi-Fi、有线网络时,需由网络管理员检查路由优先级;专网域名需使用能够解析该域名的 DNS。
  5. 验证业务访问:确认终端能够访问私有化服务地址,再在 APP 中验证登录和业务功能。
若网卡用于遥控器等行业终端,请先确认终端支持该网卡型号及专用 APN 配置。涉及私有化 4G 增强图传时,还需完成 《私有化 4G 增强图传服务部署》 中的服务部署与设备配置。
常见问题
现象排查建议
修改 APN 后无法连接网络检查 SIM 卡是否开通对应专网业务、APN 和认证信息是否正确,以及设备信号和 IP 协议配置。
已连接 4G,但 APP 无法访问服务检查 APP 服务地址、专网至服务器的路由、DNS 和防火墙端口;显示 4G 不代表已能访问私有化服务。
关闭 Wi-Fi 后才能访问服务检查多网络连接时的路由优先级,确保访问私有化服务的流量走专网连接。
专网下无法访问互联网部分专网仅允许访问企业内部资源,属于正常现象;以专网开通范围为准。
