命令行安装
适用场景与限制
命令行安装通过命令完成部署,无需使用浏览器操作安装向导,安装结果与可视化方式一致。
- 建议先阅读《可视化安装部署》,了解安装流程。
适用于批量或标准化装机、无法使用浏览器的机房环境,以及需要将安装纳入自动化脚本的场景。
- 须以 root 身份执行;同一台服务器同一时间只能运行一个安装进程。
- 安装失败后,进程会退出。处理错误后,重新执行原安装命令重试。
- 此命令用于安装,不用于节点扩容或日常运维;节点操作请通过管理后台完成,参见「节点管理」章节。
部署前准备
环境须满足《部署前准备》章节的要求。
获取许可证
- 按《生成服务器指纹文件》章节生成服务器指纹文件。
- 按《下载许可证与安装包》章节获取许可证和安装包。
在对应授权服务器上,进入司空安装包根目录,执行以下命令安装许可证。请将
${许可证 license.tar.gz 路径}替换为实际文件路径。./InstallLicense.sh ${许可证 license.tar.gz 路径}浏览器所在电脑与服务器的系统时间差不得超过 30 秒,请提前校时。
安装配置准备
编辑物料包内的 resources/site.yaml 模板,填写安装配置。字段说明如下:
| 字段 | 必填性 | 填写说明 |
internalIP | 必填 | 集群节点通信使用的内网 IP,须填写本机静态网卡 IP。 |
externalIP | 必填 | 对外访问 IP:集群的统一入口,供网页、API 和设备访问。地址变更后,设备需重新上云。 - 单节点:填写本机局域网 IP。 - 多节点:填写对外 VIP 或统一入口 IP,并自行配置入口转发和自动故障切换。 - NAT/云主机:填写公网 IP(如弹性 IP),并确保所需端口可达。 |
serviceDomain | 非必填 | 对外服务域名,可留空。未配置时使用 externalIP;如需通过独立域名访问,请填写已指向 externalIP 的域名。 |
adminPassword | 必填 | 管理后台初始密码,长度为 12~15 位,须同时包含大写字母、小写字母和数字。允许的特殊字符为 _ @ - ! # % ^ * .。密码以明文保存在配置文件中,请妥善保管,并在安装完成后及时修改。 |
license.node.ip | 必填 | 实际持有许可证的授权服务器 IP。 |
license.node.mode | 非必填 | 授权节点模式,默认值为 local。local:授权安装在集群内本机;remote:授权安装在集群外独立服务器,适用于云服务器指纹变化的场景。 |
dataRoot | 非必填 | 数据根目录,默认值为 /data/flighthub2,安装后不可修改。须使用持久文件系统,不能使用 NFS、tmpfs 或 overlay;可用空间不得小于 200 GB。 |
deploymentType | 非必填 | 部署类型,默认值为 SAAS。SAAS 表示私有化纯软件部署,FHAIO 表示一体机部署。 |
podCIDR / svcCIDR | 非必填 | Pod 网段默认值为 10.42.0.0/16,Service 网段默认值为 10.43.0.0/16;须避免与现有网络冲突。 |
启动安装时会检查配置。若提示配置缺失或无效,请按提示检查 resources/site.yaml,修正后重新执行安装命令。
执行安装
# 私有化纯软形态
sudo ./flighthub2-installer bootstrap --auto
# 一体机形态
sudo ./flighthub2-installer bootstrap --auto --deployment-type=FHAIO
终端会实时显示安装进度。安装日志位于 /opt/flighthub2/log/install.log,可用于排查问题。
安装结果验证
- 安装成功后,访问
http://<对外访问 IP>:30888进入管理后台。 - 在「集群管理」中确认节点健康,且无待处理告警。
- 继续按「业务初始化」章节导入高程数据、绑定机场到组织。
异常处理与重试
- 安装失败时,先查看终端输出和
install.log中的原因;处理后重新执行原安装命令。 - 执行
flighthub2-installer cli log-download打包并导出日志。 - 若提示配置缺项,按提示补齐
site.yaml后重新执行安装命令。
