HMS 功能
概述
HMS(健康管理系统)是对飞机各模块的运行健康状态的一个监控系统。在DJI Pilot上已经提供了交互界面查看各模块的工作状态是否有异常。PSDK则提供了基本接口来获取各模块异常的错误信息,便于PSDK程序获知飞机各模块的工作状态。
基本概念
HMS错误信息
单条HMS的错误信息包括一个错误ID,错误的Index和一个错误的等级,在订阅HMS信息后,这些错误信息将会打包发送给PSDK。PSDK根据这些错误信息的数据解析成字符串,并从终端打印出来。
HMS 多国语言数据库可查询:hms.json。 物流机双语数据库可查询:drone-hms-langs.json
使用HMS功能
1. 初始化HMS功能模块
在使用HMS功能的相关接口之前,需要先调用DjiTest_HmsInit
接口初始化HMS功能模块。
returnCode = DjiTest_HmsInit();
USER_LOG_ERROR("Hms sample init error, error code:0x%08llX", returnCode);
goto out;
2. 订阅飞行状态信息
在HMS模块内会根据TOPIC_STATUS_FLIGHT的订阅数据来判断飞机是否在空中,从而区分HMS信息是在飞行过程中接收到的还是在地上接收到的。
T_DjiReturnCode returnCode;
returnCode = DjiFcSubscription_Init();
USER_LOG_ERROR("Hms sample init data subscription module failed, error code:0x%08llX", returnCode);
return returnCode;
/*! subscribe fc data */
returnCode = DjiFcSubscription_SubscribeTopic(DJI_FC_SUBSCRIPTION_TOPIC_STATUS_FLIGHT,
DJI_DATA_SUBSCRIPTION_TOPIC_10_HZ,
NULL);
USER_LOG_ERROR("HMS sample subscribe topic flight status error, error code:0x%08llX", returnCode);
return returnCode;
3. 注册HMS信息回调
开发者可通过调用DjiHms_RegHmsInfoCallback
接口注册HMS信息回调的方式获取到实时的HMS错误信息推送,当HMS错误发生时,用户可以在DjiTest_HmsInfoCallback
回调函数中获取到具体的HMS信息。
osalHandler = DjiPlatform_GetOsalHandler();
USER_LOG_INFO("--> Step 2: Register callback function of push HMS information");
DjiTest_WidgetLogAppend("--> Step 2: Register callback function of push HMS information");
returnCode = DjiHms_RegHmsInfoCallback(DjiTest_HmsInfoCallback);
USER_LOG_ERROR("Register callback function of push HMS information failed, error code:0x%08llX", returnCode);
goto out;
osalHandler->TaskSleepMs(30000);
4. 解析HMS信息
当用户收到HMS信息的错误码之后,需要通过查表的方式获取,通过错误码以及区分飞机是否在空中,来获取到对应的错误字符串信息,结合对应的错误码可以采取相应的措施,保障飞行器的飞行安全。
char alarmIdStr[20] = {0};
char sensorIdStr[20] = {0};
char componentIdStr[20] = {0};
char printBuff[256] = {0};
const char *originalAlarmInfo = NULL;
uint8_t hmsCodeMatchFlag = 0;
if (!hmsInfoTable.hmsInfo) {
USER_LOG_ERROR("Hms info table is null");
return false;
for (int i = 0; i < hmsInfoTable.hmsInfoNum; i++) {
for (int j = 0; j < sizeof(hmsErrCodeInfoTbl) / sizeof(T_DjiHmsErrCodeInfo); j++) {
if (hmsInfoTable.hmsInfo[i].errorCode == hmsErrCodeInfoTbl[j].alarmId) {
hmsCodeMatchFlag = 1;
snprintf(alarmIdStr, sizeof(alarmIdStr), "%u", hmsInfoTable.hmsInfo[i].errorCode);
//note:sensor_idx:[0,5].In order to be consistent with the display of pilot, add one.
snprintf(sensorIdStr, sizeof(sensorIdStr), "%d", hmsInfoTable.hmsInfo[i].componentIndex + 1);
snprintf(componentIdStr, sizeof(componentIdStr), "0x%02X", hmsInfoTable.hmsInfo[i].componentIndex + 1);
if (DjiTest_GetValueOfFlightStatus() == DJI_FC_SUBSCRIPTION_FLIGHT_STATUS_IN_AIR) {
originalAlarmInfo = hmsErrCodeInfoTbl[j].flyAlarmInfo;
} else {
originalAlarmInfo = hmsErrCodeInfoTbl[j].groundAlarmInfo;
if (strlen(originalAlarmInfo)) {
snprintf(printBuff, sizeof(printBuff), "%s", originalAlarmInfo);
DjiTest_ReplaceStr(printBuff, sizeof(printBuff), oldReplaceAlarmIdStr, alarmIdStr);
DjiTest_ReplaceStr(printBuff, sizeof(printBuff), oldReplaceIndexStr, sensorIdStr);
DjiTest_ReplaceStr(printBuff, sizeof(printBuff), oldReplaceComponentIndexStr, componentIdStr);
if (hmsInfoTable.hmsInfo[i].errorLevel > MIN_HMS_ERROR_LEVEL &&
hmsInfoTable.hmsInfo[i].errorLevel < MID_HMS_ERROR_LEVEL) {
USER_LOG_WARN("[ErrorCode:0x%2x] %s", hmsInfoTable.hmsInfo[i].errorCode, printBuff);
} else if (hmsInfoTable.hmsInfo[i].errorLevel >= MID_HMS_ERROR_LEVEL &&
hmsInfoTable.hmsInfo[i].errorLevel < MAX_HMS_ERROR_LEVEL) {
USER_LOG_ERROR("[ErrorCode:0x%2x] %s", hmsInfoTable.hmsInfo[i].errorCode, printBuff);
if (!hmsCodeMatchFlag) {
USER_LOG_WARN("[ErrorCode:0x%2x] There are no matching documents in the current hmsErrCodeInfoTbl for now.",
return true;
