视频流传输
2023-07-19
暂无评分
概述
使用PSDK 提供的视频流传输控制功能,开发者需要先实现获取视频流文件码流的功能,按照H.264编码格式open in new window对视频流编码,并结合视频的帧率等参数,调用指定的接口发送视频流数据。用户通过使用DJI Pilot 以及基于MSDK 开发的移动端App,能够获取相机类负载设备上实时的视频数据。
相关参考
使用视频流传输功能
1. 配置网络参数
开发者可根据实际情况选择以自动或手动的方式设置负载设备的网络参数:
  • 以自动的方式设置网络参数
    为方便开发者使用具有网口的开发平台实现更广泛的应用,PSDK 推荐开发者使用DjiPlatform_RegHalNetworkHandler()接口注册设置负载设备网络参数的回调函数,以自动的方式设置网络参数,否则负载设备仅能以手动的方式设置负载设备的网络参数。
  • 以手动的方式设置网络参数
    若不调用DjiPlatform_RegHalNetworkHandler()接口注册网络配置的回调函数,开发者需要手动配置网络参数;用户仅可使用视频流传输功能,其他涉及使用网口的功能将无法使用
以自动的方式设置网络参数(推荐)
以自动的方式设置网络参数时,开发者须使用DjiPlatform_RegHalNetworkHandler()接口注册设置负载设备网络参数的回调函数。
  • 构造回调函数 构造设置网络参数的回调函数
T_DjiReturnCode HalNetWork_Init(const char *ipAddr, const char *netMask, T_DjiNetworkHandle *halObj)
    int32_t ret;
    char cmdStr[LINUX_CMD_STR_MAX_SIZE];
    if (ipAddr == NULL || netMask == NULL) {
        USER_LOG_ERROR("hal network config param error");
        return DJI_ERROR_SYSTEM_MODULE_CODE_INVALID_PARAMETER;
    //Attention: need root permission to config ip addr and netmask.
    memset(cmdStr, 0, sizeof(cmdStr));
    snprintf(cmdStr, sizeof(cmdStr), "ifconfig %s up", LINUX_NETWORK_DEV);
    ret = system(cmdStr);
    if (ret != DJI_ERROR_SYSTEM_MODULE_CODE_SUCCESS) {
        USER_LOG_ERROR("Can't open the network."
                       "Probably the program not execute with root permission."
                       "Please use the root permission to execute the program.");
        return DJI_ERROR_SYSTEM_MODULE_CODE_SYSTEM_ERROR;
    snprintf(cmdStr, sizeof(cmdStr), "ifconfig %s %s netmask %s", LINUX_NETWORK_DEV, ipAddr, netMask);
        USER_LOG_ERROR("Can't config the ip address of network."
  • 注册回调函数
    注册DjiPlatform_RegHalNetworkHandler()回调函数后,用户使用sudo命令(管理员权限)执行负载设备的程序,通过获取无人机和负载设备协商后的网络配置信息,实现负载设备网络参数的自动配置。
说明: 具有network-manager 服务的Linux 系统,需要删除network-manager服务所有的配置信息,否则无法成功配置网络参数。
    returnCode = DjiPlatform_RegHalNetworkHandler(&networkHandler);
        printf("register hal network handler error");
以手动的方式设置网络参数
手动的方式设置相机类负载设备的网络参数时,用户仅可使用视频流传输功能,其他涉及使用网口的功能将无法使用
  • IP 地址:192.168.5.3
  • 网 关 : 192.168.5.1
  • 子网掩码:255.255.255.0 IP 地址设置完成后,使用pingifconfig 命令查看相机类负载设备和飞机间的网络状态。
2. 创建视频流处理线程
  • 创建视频流处理线程
    为避免因其他任务阻塞视频流处理线程,导致视频流传输时出现花屏和绿屏的问题,请在使用PSDK 开发相机类负载设备时,单独创建视频流处理线程。
    returnCode = osalHandler->TaskCreate("user_camera_media_task", UserCameraMedia_SendVideoTask, 2048, NULL, &s_userSendVideoThread);
        USER_LOG_ERROR("user send video task create error.");
  • 视频流处理线程初始化
    使用PSDK 开发的相机类负载设备在创建视频流处理线程后,需要先初始化线程状态并向相机类负载设备申请用于缓存视频流文件的内存空间。
    videoFilePath = osalHandler->Malloc(DJI_FILE_PATH_SIZE_MAX);
    if (videoFilePath == NULL) {
        USER_LOG_ERROR("malloc memory for video file path fail.");
        exit(1);
    transcodedFilePath = osalHandler->Malloc(DJI_FILE_PATH_SIZE_MAX);
    if (transcodedFilePath == NULL) {
        USER_LOG_ERROR("malloc memory for transcoded file path fail.");
        exit(1);
    frameInfo = osalHandler->Malloc(VIDEO_FRAME_MAX_COUNT * sizeof(T_TestPayloadCameraVideoFrameInfo));
    if (frameInfo == NULL) {
        USER_LOG_ERROR("malloc memory for frame info fail.");
        exit(1);
    memset(frameInfo, 0, VIDEO_FRAME_MAX_COUNT * sizeof(T_TestPayloadCameraVideoFrameInfo));
兼容性说明
  • PSDK V2.0.0 及以上版本支持视频流发送和视频流状态信息获取的接口,开发者需根据视频流的状态(码率等信息),调用视频流发送接口发送符合编码规范的视频流。
  • PSDK V1.5.x 视频流的示例程序可以搭配PSDK V2.0.0 及以上版本的程序使用,使用时,请勿注册回调函数halNetWorkHandler(),以手动的方式设置负载设备的IP,否则该示例将无法使用。
3. 获取视频流文件信息
使用PSDK 开发的相机类负载设备在发送视频流文件前,须读取相机类负载设备本地的H.264 文件,获取视频流文件的信息。
  • 读取相机类负载设备本地的H.264 文件
    用户指定负载设备上准确的H.264 文件所在的路径后,基于PSDK 开发的相机类负载设备通过系统接口,打开用户指定的视频流文件。
说明: PSDK 的视频流传输功能仅支持传输H.264 格式的视频流文件,有关H.264 格式的标准详情请参见“视频标准”open in new window
returnCode = DjiUserUtil_GetCurrentFileDirPath(__FILE__, DJI_FILE_PATH_SIZE_MAX, curFileDirPath);
    USER_LOG_ERROR("Get file current path error, stat = 0x%08llX", returnCode);
    exit(1);
snprintf(tempPath, DJI_FILE_PATH_SIZE_MAX, "%smedia_file/PSDK_0005.h264", curFileDirPath);
    exit(1);
fpFile = fopen(transcodedFilePath, "rb+");
if (fpFile == NULL) {
    USER_LOG_ERROR("open video file fail.");
    continue;
  • 获取H.264 文件的信息
    基于PSDK 开发的相机类负载设备使用ffmpeg 读取指定的H.264 文件的帧率、帧信息和总帧数。
    • 帧率:相机类负载设备在1s 内可发送的帧的数量
    • 帧信息:H.264 视频流文件内一帧的起始位置和该帧的长度
// video send preprocess
returnCode = DjiPlayback_VideoFileTranscode(videoFilePath, "h264", transcodedFilePath,
    USER_LOG_ERROR("transcode video file error: 0x%08llX.", returnCode);
    continue;
returnCode = DjiPlayback_GetFrameRateOfVideoFile(transcodedFilePath, &frameRate);
    USER_LOG_ERROR("get frame rate of video error: 0x%08llX.", returnCode);
    continue;
returnCode = DjiPlayback_GetFrameInfoOfVideoFile(transcodedFilePath, frameInfo, 	VIDEO_FRAME_MAX_COUNT, &frameCount);
    USER_LOG_ERROR("get frame info of video error: 0x%08llX.", returnCode);
    continue;
returnCode = DjiPlayback_GetFrameNumberByTime(frameInfo, frameCount, &frameNumber,
                                              startTimeMs);
    USER_LOG_ERROR("get start frame number error: 0x%08llX.", returnCode);
    continue;
if (fpFile != NULL)
    fclose(fpFile);
4. 视频流文件解析
基于PSDK 开发的相机类负载设备获取视频流文件的信息后,将解析视频流文件的内容,识别视频流文件的帧头。
dataBuffer = calloc(frameBufSize, 1);
if (dataBuffer == NULL) {
    USER_LOG_ERROR("malloc fail.");
    goto free;
ret = fseek(fpFile, frameInfo[frameNumber].positionInFile, SEEK_SET);
if (ret != 0) {
    USER_LOG_ERROR("fseek fail.");
    goto free;
dataLength = fread(dataBuffer, 1, frameInfo[frameNumber].size, fpFile);
if (dataLength != frameInfo[frameNumber].size) {
    USER_LOG_ERROR("read data from video file error.");
} else {
    USER_LOG_DEBUG("read data from video file success, len = %d B\r\n", dataLength);
5. 发送视频流文件
基于PSDK 开发的相机类负载设备在解析视频流文件并识别视频流文件的帧头后,将以逐帧的方式发送视频流文件。
注意: 基于PSDK 开发的相机类负载设备最长可发送的帧为65K,若帧的长度超过65k,则需拆解该帧发送。
lengthOfDataHaveBeenSent = 0;
while (dataLength - lengthOfDataHaveBeenSent) {
    lengthOfDataToBeSent = USER_UTIL_MIN(DATA_SEND_FROM_VIDEO_STREAM_MAX_LEN,
                                         dataLength - lengthOfDataHaveBeenSent);
    returnCode = DjiPayloadCamera_SendVideoStream((const uint8_t *) dataBuffer + lengthOfDataHaveBeenSent,
                                                  lengthOfDataToBeSent);
        USER_LOG_ERROR("send video stream error: 0x%08llX.", returnCode);
    lengthOfDataHaveBeenSent += lengthOfDataToBeSent;
使用DJI Pilot 或基于MSDK 开发的移动端App 向相机类负载设备发送视频流传输命令后,移动端App 将能接收并循环播放相机类负载设备中的媒体文件。
6.调整帧速率
使用PSDK 开发的相机类负载设备能够更新视频流发送的状态,方便用户调整视频流传输模块传输视频的帧速率。
returnCode = DjiPayloadCamera_GetVideoStreamState(&videoStreamState);
if (returnCode == DJI_ERROR_SYSTEM_MODULE_CODE_SUCCESS) {
    USER_LOG_DEBUG(
        "video stream state: realtimeBandwidthLimit: %d, realtimeBandwidthBeforeFlowController: %d, realtimeBandwidthAfterFlowController:%d busyState: %d.",
        videoStreamState.realtimeBandwidthLimit, videoStreamState.realtimeBandwidthBeforeFlowController,
        videoStreamState.realtimeBandwidthAfterFlowController,
        videoStreamState.busyState);
} else {
    USER_LOG_ERROR("get video stream state error.");
若您对文档有意见或疑惑,点击可快速反馈,我们会与您联系。
