本地升级
2024-09-27
暂无评分
概述
本地升级是一个用于升级负载设备固件的功能,开发者使用本地升级功能,能够方便用户通过DJI Assistant 2 选择本地固件文件更新负载设备的固件。
固件传输协议
开发在开发本地升级功能时,可调用接口DjiUpgrade_Init指定传输协议并配置传输设置信息。
使用FTP 协议
PSDK 支持开发者使用FTP 协议传输所需升级的固件,开发者使用FTP 协议传输固件时,需为负载设备部署相应的FTP 服务器,详情请参见部署FTP 服务器
说明
  • 仅基于Linux 平台开发的负载设备支持开发者通过网口使用FTP 协议传输所需升级的固件。
  • 使用FTP 协议传输负载设备固件时的用户账号为:psdk_payload_ftp 密码为:DJi_#$31
使用DCFTP 协议
DCFTP,DJI Common File Transfer Protocol,是DJI 独有的文件传输协议,开发者通过调用指定的接口,即可获得所需的文件。 使用DCFTP 协议升级负载设备的固件时,请参考T_DjiUpgradeDcftpFileTransferOpt,了解获取固件的方法,并在调用DjiUpgrade_Init()接口时初始化该结构体。
说明
  • 使用RTOS 或没有网口的负载设备可使用该方式传输固件。
  • 由于该方式使用命令信号传输通道传输固件,传输速度较慢。
部署FTP 服务器
为方便开发者使用FTP 协议传输负载设备所需使用的固件,请按照如下步骤使用vsftpd 部署FTP 服务器。
1. 安装FTP 服务器
  1. 下载 vsftpdopen in new window
  2. 安装vsftpd 服务器安装包:
    说明: 如需查询完整的安装方法,请参考目录中的INSTALL文件安装vsftpd。
    • 使用tar -zxvf vsftpd-*.*.*.tar.gz命令解压安装包
    • 进入cd vsftpd-*.*.*/目录
    • 按照如下顺序安装FTP 服务器:
     make
     su
     cp vsftpd /usr/local/sbin/vsftpd
     cp vsftpd.conf.5 /usr/local/man/man5
     cp vsftpd.8 /usr/local/man/man8
     cp vsftpd.conf /etc
  3. 创建secure_chroot_dir 目录:mkdir /usr/share/empty
2. 配置FTP 服务器
  1. 修改配置项:
    • /etc/vsftpd.conf 文件中,将anonymous_enable改为NO
     anonymous_enable=NO
    • 设置如下配置项:
    local_enable=YES
    write_enable=YES
  2. 增加用户
  • 使用adduser 命令,通过--home 指定用户目录
  • 使用userdel -r 命令删除用户
  • 增加升级负载设备固件的用户权限:adduser psdk_payload_ftp --home /upgrade
  • 根据提示信息输入密码:DJi_#$31
3. 运行FTP 服务器
  1. 使用sudo /usr/local/sbin/vsftpd & 命令运行FTP 服务器
  2. 配置启动项:在/etc/rc.local 中加入/usr/local/sbin/vsftpd &
  3. 使用命令ps aux | grep vsftpd 检查FTP 服务的运行状态
实现本地升级功能
1. 本地升级模块初始化
在使用本地升级功能前,请先初始化升级模块,并指定升级固件时所使用的传输协议。
returnCode = DjiUpgrade_Init(&upgradeConfig);
    USER_LOG_ERROR("DjiUpgrade_Init error, return code = %d", returnCode);
    return returnCode;
2. 开启本地升级功能
用户在使用本地升级功能前,需是使能本地升级功能,使能本地升级功能后,DJI Assistant 2 将会显示负载设备的升级界面,用户可选择所需的固件文件升级负载设备。
returnCode = DjiUpgrade_EnableLocalUpgrade();
    USER_LOG_ERROR("DjiUpgrade_EnableLocalUpgrade error, return code = %d", returnCode);
    return returnCode;
3. 升级流程
开发者根据结构体T_DjiUpgradeHandler实现负载设备本地升级的函数,并通过DjiUpgrade_RegHandler()接口注册负载设备本地升级的回调函数;通过函数DjiUpgrade_PushUpgradeState()推送负载设备升级状态。
使用本地升级功能
运行具有升级功能的程序
请在使用“本地升级“功能,参考运行示例程序open in new window,编译出当前支持本地升级功能的程序。
Linux 平台运行环境调整
为使用升级功能,需要将程序设置为默认启动,请参考如下步骤:
  1. 将编译生成的应用程序拷贝到/usr/local/bin/目录下;
  2. /etc/rc.local中的增加以下配置项:
    • chmod 666 /dev/ttyUSB0
    • chmod 755 /usr/local/bin/dji_sdk_demo_linux
    • /usr/local/bin/dji_sdk_demo_linux&
    说明: ttyUSB0 为连接负载设备的串口设备,开发者可根据实际的情况修改该名称
  3. 重启负载设备,通过终端命令ps aux | grep dji_sdk_demo_linux 检查程序是否正常运行
STM32F4 平台运行环境调整
如需在STM32F4 平台上使用本地升级功能,开发者需先将Bootloader 烧录到开发平台中open in new window,再烧录负载设备的固件,如下目录中的STM32F4Platform可为psdk_development_board_1.0(使用负载设备开发板)或stm32f4_eval(使用STM32 开发板)。
  1. 将Bootloader 烧录到单片机中,Bootloader工程目录为:
  • samples/sample_c/platform/rtos_freertos/stm32f4_discovery/project/mdk_bootloader
  1. 将应用固件烧录到单片机中,应用固件目录为:
说明
  • Bootloader 是MCU 上电运行的程序,用于更新应用固件并执行应用固件。
  • 应用固件:实现负载设备的软件功能,编译Payload SDK Lib。
编译固件
  1. 修改固件版本号
    T_DjiTestUpgradeConfig结构定义中修改固件的版本号。
说明: 修改版本号时,版本号不可低于当前版本,即负载设备当前使用的固件版本号为V02.01.00.03 时,请将版本号改为V02.01.00.04,如下示例所示。
    T_DjiTestUpgradeConfig testUpgradeConfig = {
        .firmwareVersion = {1, 0, 0, 0},
        .transferType = DJI_FIRMWARE_TRANSFER_TYPE_DCFTP,
        .needReplaceProgramBeforeReboot = true
  1. 编译文件 编译负载设备所需升级的固件文件:
  • STM32:负载设备的固件为STM32F4 工程目录下的dji_sdk_demo_linux.bin文件
  • Linux: 负载设备的固件为编译后的dji_sdk_demo_linux程序文件
  1. 修改固件文件名
    重新编译固件文件后,需修改编译后的固件的名称,如PSDK_APPALIAS_V02.01.00.04.bin。 文件名称格式:Product Name_Vaa.bb.cc.dd.bin
  • Product Name:负载产品名(若开发者设置了负载别名,该名称则为负载别名)
  • Vaa.bb.cc.dd:为负载四位版本号
说明: 固件文件名称中的版本号需和代码中定义版本号一致,否则负载设备可能会升级失败。
使用DJI Assistant 2 升级固件
打开DJI Assistant 2选择编译生成的固件升级文件(PSDK_APPALIAS_V02.01.00.04.bin),进行固件升级。
图1. 使用DJI Assistant 2 升级负载设备的固件
Sample 升级原理介绍
Linux 程序文件升级原理
利用升级功能可以获取到需要更新的固件文件(通过FTP或DCFTP协议),将固件文件替换掉原先运行的程序文件,系统重启后完成固件升级。
相关参考
  • 负载设备升级流程:module_sample/upgrade/
  • 使用本地升级功能:platform/linux/manifold2/application/main.c
  • 为在Linux 平台上开发的负载设备升级固件:platform/linux/common/upgrade_platform_opt
STM32F4单片机程序升级原理
使用STM32F4 开发的负载设备从Flash 中直接读取固件文件并运行负载设备程序,因此开发者需先烧录Bootloader 再烧录应用固件,烧录Bootloader 的步骤请参见运行示例程序open in new window
STM32F4 固件升级流程
  1. STM32F4 平台上电后,将启动MCU
  2. 运行Bootloader 并判断升级状态:
    • 若无需升级固件,Bootloader 将跳转至应用固件区,并运行应用固件
    • 若需升级负载设备的固件,Bootloader 将在替换固件文件后,跳转至应用固件区,并运行应用固件
相关参考
  • 实现Bootloader:platform/rtos_freertos/stm32f4_discovery/bootloader
  • Bootloader工程目录:platform/rtos_freertos/stm32f4_discovery/project/mdk_bootloader
  • 实现升级功能:api_sample/upgrade/
  • STM32F4 升级:platform/rtos_freertos/stm32f4_discovery/drivers/upgrade_platform_opt_stm32
  • 初始化升级功能:platform/rtos_freertos/stm32f4_discovery/application/application.c
说明: 如上目录中的stm32f4_discovery可为psdk_development_board_1.0stm32f4_eval
修改Flash 地址空间(可选)
  1. 修改地址定义: 修改platform/rtos_freertos/STM32F4Platform/drivers/BSP/flash_if.h 文件中的地址定义
/* End of the Flash address */
#define FLASH_END_ADDRESS                   0x080FFFFF
/* Define the address from where user application will be loaded.
   NOTE the 1st sector 0x08000000-0x08007FFF is reserved for the IAP code */
#define APPLICATION_ADDRESS                 ADDR_FLASH_SECTOR_4
#define APPLICATION_ADDRESS_END             (ADDR_FLASH_SECTOR_8 - 1)
/* Define the user application size */
#define APPLICATION_FLASH_SIZE             (APPLICATION_ADDRESS_END - APPLICATION_ADDRESS + 1)
/* Define the address from where user application will be stored in upgrade mode */
#define APPLICATION_STORE_ADDRESS           ADDR_FLASH_SECTOR_8
#define APPLICATION_STORE_ADDRESS_END       (FLASH_END_ADDRESS)
/* Define the address for param store */
#define APPLICATION_PARAM_STORE_ADDRESS     ADDR_FLASH_SECTOR_2
#define APPLICATION_PARAM_STORE_ADDRESS_END (ADDR_FLASH_SECTOR_4 - 1)
地址分配声明:
  • bootloader:0x08000000~0x08007FFF
  • Parameter Store Area:0x08008000~0x0800FFFF
  • Application Firmware:0x08010000~0x0807FFFF
  • Upgrade Firmware Store Area:0x08080000~0x080FFFFF
  1. 配置中断向量 在platform/rtos_freertos/STM32F4Platform/drivers/CMSIS/Device/Source/system_stm32f4xx.c 文件中,填写应用固件的偏移地址
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
     Internal SRAM. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#ifdef USE_BOOTLOADER
//attention : this value is equal ( application address - 0x08000000 )
#define VECT_TAB_OFFSET  0x10000
#else
#define VECT_TAB_OFFSET  0x00
#endif
  1. 修改工程配置信息 修改Bootloader 和应用固件中的工程配置信息,并填写正确的Flash 地址。
  • 应用固件工程目录:platform/rtos_freertos/stm32f4_discovery/project/mdk
图2. 修改工程配置信息
若您对文档有意见或疑惑,点击可快速反馈,我们会与您联系。
