飞行控制
概述
使用 PSDK 的飞行器飞行控制功能,能够设置并获取飞行器各项基础参数,控制飞行器执行基础飞行动作,通过 Joystick 功能控制飞行器执行复杂的飞行动作。
基础概念
飞行器基础信息
PSDK 开放了设置飞行器基础参数的接口,开发者通过设置并获取飞行器的基础参数,能够实现对飞行器的精准控制:
- 开启或关闭 RTK 功能和避障功能(水平避障、上视觉避障、下视觉避障)
- 设置飞行器的返航点和返航高度
- 设置失控行为(Matrice 30/30T, Mavic 3 行业系列)
- 支持获取飞行器的国家区域码,便于产品适配不同国家的法规要求
具有信息管理 功能的应用程序,能够方便用户获取飞行器基础参数的信息:
- 获取 RTK 功能和避障功能的状态(水平避障、上视觉避障、下视觉避障)
- 获取飞行器返航点和返航高度
飞行器基础飞行动作
飞行器的基础飞行动作主要包含飞行器锁定、飞行器起飞降落和飞行器返航三类,开发者使用 PSDK 提供的接口,即可根据实际的控制需求,控制飞行器执行指定的飞行动作。
表. 基础飞行动作
功能类型 | 基本功能 | 功能说明 |
飞行器锁定 | 解锁 | 飞行器解锁后,飞行器的螺旋桨会怠速旋转,但不会飞离地面 |
上锁 | 飞行器上锁后,飞行器的螺旋桨由怠速旋转状态变为静止状态 | |
起飞和降落 | 自动起飞 | 使用该功能时,飞行器会自动起飞 1.2 米(该高度不可调整) |
自动降落 | 使用该功能时,飞行器会自动降落 | |
取消自动降落 | 使用该功能时,飞行器在下降多过程中会停止降落,并悬停在空中 | |
降落确认 | 当飞行器已降落到离地面一定距离时,用户使用该功能可确认飞行器降落到地面 | |
强制降落 | 无视降停面的状态,强制飞行器降落(降落速度较快) | |
飞行器返航 | 返航 | 使用该功能时,飞行器会自动返航 |
取消返航 | 使用该功能时,飞行器会悬停在空中 |
说明
- 不同型号的飞行器在执行起飞、降落和返航动作时的高度可能会有差异,详情请参见选购机型的说明书。
- 飞行器解锁后,若未接收到起飞指令,飞行器将自动上锁,螺旋桨会停止旋转,若飞行器解锁失败,请根据错误码查询解锁失败的原因。
Joystick 功能
Joystick 是一个飞行器综合控制功能,使用 Joystick 功能时,开发者根据实际的应用需要,通过调用 Joystick 中的接口,同时设置飞行器使用的坐标系、水平控制的模式、垂直控制的模式、yaw 角度控制的模式和悬停模式,才能设计出满足使用需求的飞行器飞行控制逻辑。
设置坐标系
机体坐标系
机体坐标系以飞行器的重心为原点,飞行器机头前进的方向为 X 轴,机头前进方向的右侧为 Y 轴,Z 轴是与 X 轴和 Y 轴在重心处相互垂直相交,并指向飞行器下方的轴(遵循 “右手法则”)。在机体坐标下,飞行器围绕 X 轴、Y 轴和 Z 轴旋转时的飞行动作,可称为横滚(飞行器仅绕 X 轴旋转)、俯仰(飞行器仅绕 Y 轴旋转)和偏航(飞行器仅绕 Z 轴旋转)。大地坐标系
大地坐标系也称世界坐标系或当地水平坐标系,在该坐标系中,飞行器指向地球正北的方向为 X 轴,正东的方向为 Y 轴,X 轴与 Y 轴相互垂直,Z 轴竖直指向飞行器下方,在满足 “右手法则” 的前提下,Z 轴将根据飞行器飞行的实际情况调节角度,因此该坐标系也称为 “北 - 东 - 地(N-E-D)坐标系”。
设置水平控制模式
- 姿态角控制模式:在该模式下,水平方向的指令为飞行器的姿态角。(在机体坐标系下,该角度为 roll 和 pitch)
- 速度控制模式:在该模式下,水平方向的指令为飞行器的速度
- 位置控制模式:在该模式下,水平方向的指令为飞行器的位置
说明: 当位置指令的模不为 0 时,飞行器会以指定的速度向前飞行,否则,飞行器将悬停在指定的位置。
- 角速度控制:在该模式下,水平方向的指令为飞行器的旋转角速度
设置飞行器悬停模式
仅在水平控制模式中的速度控制模式下,开发者可以设置飞行器的悬停模式:
- 开启稳定模式:开启稳定模式后,飞行器将在指定的位置上悬停
- 关闭稳定模式:关闭稳定模式后,飞行器将按照速度命令飞行,当飞行器的前进速度为 0 时候,飞行器可能会随风飘动
设置垂直控制模式
- 速度控制模式:控制飞行器垂直方向的速度
- 位置控制模式:控制飞行器垂直方向的位置,该位置为相对于起飞点的绝对位置
- 油门控制模式:控制飞行器的油门
设置 yaw 角度控制模式
- 角度控制模式:在该模式下,yaw 方向旋转的指令为 yaw 的角度
- 角速率控制模式:在该模式下,yaw 方向旋转的指令为 yaw 的角速率
飞行器高度
DJI 的飞行器在执行飞行任务过程中的基础高度概念如 表. 飞行器高度概念 所示。
表. 飞行器高度说明
相对起飞高度 | 融合高度 | GPS 高度 | RTK 高度 | 对地高度 | |
基本含义 | 飞行器相对于起飞点的高度变化量 | 以气压计值为初始值,使用融合算法并借助飞行器上所有传感器的数据输出的高度值 | 基于 GPS 卫星输出的实时椭球高 | 基于 RTK 技术输出的实时椭球高 | 借助飞行器上的测距传感器获得的飞行器与当前下方物体的距离 |
数据来源 | IMU(可能包括视觉传感器、GPS 和 RTK) 和气压计 | IMU(可能包括视觉传感器、GPS 和 RTK) 和气压计 | GPS 卫星 | RTK 卫星 | TOF 或超声波和 IMU |
高度 0 点 | 飞行器离地起飞的点 | 标准气压的海平面 | WGS84 坐标系 | RTK 坐标系(C2000,WGS84 或用户指定的坐标系) | 飞行器正下方坚硬物体的表面(如地面) |
应用场景 | 用于获取飞行器当前已飞行的高度 | 用于更加精准稳定地控制飞行器执行飞行任务 | 用于分析飞行器的飞行任务和飞行状态 | 用于精准测绘和航点飞行等飞行任务 | 用于飞行器安全降落(避障和降速) |
有效量程 | 数千米 | 数千米 | 数千米 | 数千米 | 10 米内 |
获取方法 | 通过 DJI Pilot 获取该信息 基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 | 基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 | 基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 | 基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 | 通过 DJI Pilot 获取该信息 基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 |
数据误差 | 有,受飞行器飞行距离的影响,高度精度会受影响 | 有,受飞行器飞行距离的影响,高度精度会受影响 | 无 | 无 | 无 |
可靠度 | 不可靠 | 不可靠 | 基本可靠 | 可靠 | 可靠 |
误差(噪声)水平 | 低 | 低 | 高 | 低 | 低 |
影响因素 | 受温度,湿度,气压影响 | 受温度,湿度,气压影响 | 受 GPS 卫星强度影响,短期误差大,长期误差相对较小 | 受 RTK 卫星工作状态和 RTK 基站精度的影响,总体误差小 | 飞行器正下方坚硬物体表面的性质(如质地和纹理) |
控制权说明
在调用飞行器控制接口之前,需要先调用DjiFlightController_ObtainJoystickCtrlAuthority
接口来获取飞行器的控制权,在飞行器控制权生效前,飞行器控制命令接口将无法生效。
控制权:是指当前具备控制飞行器的权限,控制对象有 MSDK、PSDK、遥控器、大疆机场等,控制权允许抢夺和主动释放;
失控行为:当飞行器在控制过程中由于各种突发因素导致的不受控状态(如遥控器断联、PSDK 程序崩溃、飞行器低电量等场景)。进入失控模式后,飞行器的控制权会发生变化(部分机型)并执行对应的预设失控行为(如返航、降落、悬停)。
M300 RTK/M350 RTK 控制权逻辑
控制权主动切换的场景:PSDK 主动释放控制权、遥控器切换档位、遥控器触发返航、遥控器暂停
控制权被动切换的场景:低电量返航 / 降落、PSDK 异常断联
表. M300 RTK/M350 RTK 控制权逻辑说明
RC 状态 | 控制权状态 | 异常场景 | 预期执行策略 |
连接 | PSDK | 遥控器断开连接 | 不执行任何策略 |
连接 | PSDK | PSDK 断开连接 | 根据 DA2 的参数策略(遥控失控不切 SDK),打开就执行 DA2 上设置的失控行为,不切控制权 |
连接 | 遥控器 | 遥控器断开连接 | 执行遥控器上 APP 设置的失控行为 |
连接 | 遥控器 | PSDK 断开连接 | 不执行任何策略 |
未连接 | PSDK | PSDK 断开连接(程序崩溃或硬件断连) | 根据 DA2 的参数策略(遥控失控不切 SDK),打开就执行 DA2 上设置的失控行为,不切控制权 |
未连接 | PSDK | 遥控器重新连接 | 不执行任何策略 |
未连接 | PSDK | 触发避障 | 执行预设的避障行为,不切控制权 |
未连接 | PSDK | 低电量返航 / 降落 | 执行预设的低电量行为,不切控制权 |
未连接 | PSDK | 靠近禁飞区附近 | 无法控制进入禁飞区,不响应 Joystick 动作,需要执行返航 |
未连接 | PSDK | RTK/GPS 信号丢失 | 视觉悬停,若视觉失效,飞行器可能会飘 |
M30/M30T/M3E/M3T 控制权逻辑
表. M30/M30T/M3E/M3T 控制权逻辑说明
连接 | PSDK | PSDK 断开连接 | 切换走控制权,执行 PSDK 端设置的失控行为(和 APP 上的失控行为同步) |
未连接 | PSDK | PSDK 断开连接 | 切换走控制权,执行 PSDK 端设置的失控行为(和 APP 上的失控行为同步) |
未连接 | PSDK | 低电量返航 / 降落 | 执行预设的低电量行为,切换控制权 |
未连接 | PSDK | 靠近禁飞区附近 | 无法控制进入禁飞区,切换控制权,不响应 josstick 动作,需要执行返航 |
使用飞行控制功能
使用飞行器飞行控制功能需要先初始化飞行控制模块,再设置飞行器的基础参数,最后再使用 Joystick 中的功能。
说明: 当完全脱离遥控器使用 PSDK 控制飞机时,需要通过订阅飞机端的关键数据,严格检查飞机的当前状态是否允许进行飞行控制。务必检查当前电量、返航点、失控行为、RTK 开关、避障开关等关键飞行参数。此外,还需要严格遵守当地的飞行器法规要求,如美国需要强制上报 RID 信息,否则会导致飞机阻飞,需要第三方开发者保证 RID 信息的准确性。在飞行任务过程中,需要实时监控飞行器实时的状态和告警信息,用来辅助远程驾驶员或者程序的决策,参考 “信息管理” 和 “HMS 功能” 章节。
1. 初始化飞行控制模块
在使用飞行控制功能的相关接口之前,需要先调用DjiTest_FlightControlInit
接口初始化飞行控制模块。
returnCode = DjiTest_FlightControlInit(ridInfo);
USER_LOG_ERROR("Init flight Control sample failed,error code:0x%08llX", returnCode);
return returnCode;
2. 获取飞行器控制权
returnCode = DjiFlightController_ObtainJoystickCtrlAuthority();
USER_LOG_ERROR("Obtain joystick authority failed, error code: 0x%08X", returnCode);
goto out;
s_osalHandler->TaskSleepMs(1000);
3. 获取和设置飞行器参数
在控制飞行器自动飞行之前,需要先检查和设置飞行器的相关参数,飞行控制模块提供了一系列 Set 和 Get 的接口,可以获取和设置飞行器参数,实时生效。
/*! Turn on horizontal vision avoid enable */
USER_LOG_INFO("--> Step 1: Turn on horizontal visual obstacle avoidance");
DjiTest_WidgetLogAppend("--> Step 1: Turn on horizontal visual obstacle avoidance");
returnCode = DjiFlightController_SetHorizontalVisualObstacleAvoidanceEnableStatus(
DJI_FLIGHT_CONTROLLER_ENABLE_OBSTACLE_AVOIDANCE);
USER_LOG_ERROR("Turn on horizontal visual obstacle avoidance failed, error code: 0x%08X", returnCode);
goto out;
USER_LOG_INFO("--> Step 2: Get horizontal horizontal visual obstacle status\r\n");
DjiTest_WidgetLogAppend("--> Step 2: Get horizontal horizontal visual obstacle status\r\n");
returnCode = DjiFlightController_GetHorizontalVisualObstacleAvoidanceEnableStatus(
&horizontalVisualObstacleAvoidanceStatus);
USER_LOG_ERROR("Get horizontal visual obstacle avoidance failed, error code: 0x%08X", returnCode);
goto out;
USER_LOG_INFO("Current horizontal visual obstacle avoidance status is %d\r\n",
/*! Turn on horizontal radar avoid enable */
USER_LOG_INFO("--> Step 3: Turn on horizontal radar obstacle avoidance");
DjiTest_WidgetLogAppend("--> Step 3: Turn on horizontal radar obstacle avoidance");
returnCode = DjiFlightController_SetHorizontalRadarObstacleAvoidanceEnableStatus(
USER_LOG_ERROR("Turn on horizontal radar obstacle avoidance failed, error code: 0x%08X", returnCode);
goto out;
4. 控制飞行器执行基础飞行动作
开发者使用 PSDK 提供的接口,即可根据实际的控制需求,控制飞行器执行指定的飞行动作。考虑到飞行控制安全,建议通过数据订阅订阅相关的飞行器参数进行闭环检查和控制,确保飞行动作执行正确。
T_DjiReturnCode djiStat;
//! Start takeoff
djiStat = DjiFlightController_StartTakeoff();
USER_LOG_ERROR("Request to take off failed, error code: 0x%08X", djiStat);
return false;
//! Motors start check
if (!DjiTest_FlightControlMotorStartedCheck()) {
USER_LOG_ERROR("Takeoff failed. Motors are not spinning.");
return false;
} else {
USER_LOG_INFO("Motors spinning...");
//! In air check
if (!DjiTest_FlightControlTakeOffInAirCheck()) {
USER_LOG_ERROR("Takeoff failed. Aircraft is still on the ground, but the "
"motors are spinning");
return false;
} else {
USER_LOG_INFO("Ascending...");
//! Finished takeoff check
if (!takeoffFinishedCheck()) {
USER_LOG_ERROR("Takeoff finished, but the aircraft is in an unexpected mode. "
"Please connect DJI GO.");
return false;
5. 使用 Joystick 中的功能
使用 Joystick 功能需要先设置 Joystick 的模式和对应的控制指令,再执行 Joystick 指令,实现对飞行器的控制。如下代码是使用 Joystick 功能控制飞行器在水平和垂直方向上运动到指定的位置。
- 设置 joystick 的模式
T_DjiFlightControllerJoystickMode joystickMode = {
DJI_FLIGHT_CONTROLLER_HORIZONTAL_POSITION_CONTROL_MODE,
DJI_FLIGHT_CONTROLLER_VERTICAL_POSITION_CONTROL_MODE,
DJI_FLIGHT_CONTROLLER_YAW_ANGLE_CONTROL_MODE,
DJI_FLIGHT_CONTROLLER_HORIZONTAL_GROUND_COORDINATE,
DJI_FLIGHT_CONTROLLER_STABLE_CONTROL_MODE_ENABLE,
DjiFlightController_SetJoystickMode(joystickMode);
说明: 若在飞行器飞行的过程中不改变 Joystick 中的设置项,则仅在飞行器开始执行飞行任务时设置 Joystick 模式即可。
- 设置 Joystick 控制指令并执行 Joystick 功能
说明:
joystickCommand
中 z 轴方向的位置是相对于起飞点高度的绝对高度。
while (elapsedTimeInMs < timeoutInMilSec) {
T_DjiFcSubscriptionPositionFused currentGPSPosition = DjiTest_FlightControlGetValueOfPositionFused();
T_DjiFcSubscriptionQuaternion currentQuaternion = DjiTest_FlightControlGetValueOfQuaternion();
dji_f32_t currentHeight = DjiTest_FlightControlGetValueOfRelativeHeight();
if (originHeightBaseHomePoint == -1) {
USER_LOG_ERROR("Relative height is invalid!");
return false;
float yawInRad = DjiTest_FlightControlQuaternionToEulerAngle(currentQuaternion).z;
//! get the vector between aircraft and origin point.
T_DjiTestFlightControlVector3f localOffset = DjiTest_FlightControlLocalOffsetFromGpsAndFusedHeightOffset(
currentGPSPosition,
originGPSPosition,
currentHeight,
originHeightBaseHomePoint);
//! get the vector between aircraft and target point.
T_DjiTestFlightControlVector3f offsetRemaining = DjiTest_FlightControlVector3FSub(offsetDesired, localOffset);
T_DjiTestFlightControlVector3f positionCommand = offsetRemaining;
DjiTest_FlightControlHorizCommandLimit(speedFactor, &positionCommand.x, &positionCommand.y);
T_DjiFlightControllerJoystickCommand joystickCommand = {positionCommand.x, positionCommand.y, offsetDesired.z + originHeightBaseHomePoint, yawDesiredInDeg};
DjiFlightController_ExecuteJoystickAction(joystickCommand);
if (DjiTest_FlightControlVectorNorm(offsetRemaining) < posThresholdInM &&
fabs(yawInRad / s_degToRad - yawDesiredInDeg) < yawThresholdInDeg) {
//! 1. We are within bounds; start incrementing our in-bound counter
withinBoundsCounter += cycleTimeInMs;
} else {
if (withinBoundsCounter != 0) {
//! 2. Start incrementing an out-of-bounds counter
outOfBounds += cycleTimeInMs;
//! 3. Reset withinBoundsCounter if necessary
if (outOfBounds > outOfControlBoundsTimeLimit) {
withinBoundsCounter = 0;
outOfBounds = 0;
//! 4. If within bounds, set flag and break
if (withinBoundsCounter >= withinControlBoundsTimeReqmt) {
break;
s_osalHandler->TaskSleepMs(cycleTimeInMs);
elapsedTimeInMs += cycleTimeInMs;
while (brakeCounter < withinControlBoundsTimeReqmt) {
brakeCounter += cycleTimeInMs;
if (elapsedTimeInMs >= timeoutInMilSec) {
USER_LOG_ERROR("Task timeout!");
return false;
6. 释放飞行器控制权
在完成对飞行器的一系列控制之后,需要调用DjiFlightController_ReleaseJoystickCtrlAuthority
释放飞行器控制权以便其他设备接管飞行器控制。
returnCode = DjiFlightController_ReleaseJoystickCtrlAuthority();
USER_LOG_ERROR("Release joystick authority failed, error code: 0x%08X", returnCode);
goto out;
