飞行器硬件接口
2025-02-27
暂无评分
标准硬件接口介绍
我们对飞行器开放的标准硬件接口、与接口配合的开发者套件进行介绍,提供引脚定义和功能说明。请在熟悉机型硬件接口与关联的配件后,再阅读飞行器硬件连接open in new window
说明: 下表中 Mavic 3E/3T 和 Matrice 30/30T 机型的 E-Port 接口对应用户手册中的 PSDK 接口。
飞行器接口名称 适配的开发套件(附商城链接)是否支持应用绑定
Matrice 4D/4TDE-Port 接口
E-Port Lite 接口
E-Port 开发者套件
SDK认证芯片(请联系当地行业代理商购买)
Matrice 4E/4TE-Port 接口
E-Port Lite 接口
E-Port 开发者套件
Matrice 3D/3TDE-Port 接口
E-Port Lite 接口
E-Port 开发者套件
FlyCart 30E-Port Lite 接口-
Mavic 3E/3TE-Port 接口E-Port 开发者套件
Matrice 30/30TE-Port 接口E-Port 开发者套件
SDK 同轴线套装
PSDK 快拆支架
M350 RTKE-Port 接口E-Port 开发者套件
SDK 同轴线套装
负载接口(云台口)SkyPort V2 开发套件
SkyPort V2 量产套装
X-Port 标准负载云台
M300 RTKOSDK 接口E-Port 开发者套件
SDK 同轴线套装
OSDK 拓展组件(不推荐)
SkyPort V2 量产套装
X-Port 标准负载云台
SkyPort V1 开发套件
SkyPort V1 量产套装
表. 标准硬件接口与开发套件
E-Port Lite 接口
Matrice 3D/3TD 和 FlyCart 30 机型开放 E-Port Lite 接口,此接口为机身 USB-C 调参接口,接口界面尺寸与引脚定义与 USB Type-C 标准一致。支持通过 USB 2.0 转串口的通信协议,支持 PSDK V3 的部分软件功能。具体功能列表可以参考选择开发平台open in new window中的机型功能差异。配合 USB-OTG 连接线和 USB 转串口模块,连接至 MCU 平台进行 PSDK 代码开发与调试,可支持 PSDK 负载应用,提升作业效率。
图. E-Port Lite 接口
编号A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12
接口名称GNDTX1+TX1-VBUSCC1D+D-SBU1VBUSRX2-RX2+GND
编号B12B11B10B9B8B7B6B5B4B3B2B1
接口名称 GNDRX1+RX1-VBUSSBU2D-D+CC2VBUSTX2-TX2+GND
表. E-Port Lite 接口引脚
说明:
  • E-Port Lite 的 USB-OTG 模式需要确保 CC1(A5)引脚与 GND 引脚之间有 5.1 K 的电阻。
  • 使用 PSDK 时,需要使 E-Port Lite 处于 OTG 模式,使用 USB 的 D+,D-,CC1,VBUS 和 GND 引脚,未使用的引脚请务必保持悬空。
  • VBUS 的接口额定电压为 5V,额定电流 2A,请勿超过额定功率使用。
  • 设计接口的连接器需要考虑防水设计,与机身的防护等级保持一致。
  • 设计接口的连接器需要考虑接口的连接固定,避免因机身的震动出现接触性不良等问题。
E-Port Lite USB 转串口的芯片型号标准
芯片型号/飞行器型号Matrice 3D/Matrice 3TDFlycart 30
FT232兼容兼容
CP2102兼容兼容
表. E-Port Lite USB 转串口的芯片型号标准
E Port-Lite 相关开发接口
FlyCart 30 空吊系统接口(供电接口)
部分 PSDK 设备在 FlyCart 30 机型上的开发会依赖 FlyCart 30 的空吊系统接口进行供电,其接口界面与引脚定义如下图所示。
1357911
VCC_60V_FZVCC_60V_FZGND_BATGND_BATGND_BAT        -
24681012
VCC_60V_FZVCC_60V_FZVCC_60V_FZGND_BATGND_BAT        -
  • 额定功率为 460 W (51.2 V),瞬间功率为 1024 W (51.2 V),超功率会影响飞行安全,可能会导致飞行器失控,引起炸机。
  • 默认不输出高电压,需要使用 PSDK 电源管理功能中的申请高电压接口ApplyHighPowerSyncopen in new window进行申请后,可以正常输出高功率电压。
  • 实际电压工作范围 42 V - 60 V,设备需要兼容整个电压范围。
  • 额定电流小于 9 A,峰值电流不超过 20 A。负载电流频率尽可能避开 10 KHz - 1 MHz,电流峰值过大会影响飞行器传感器性能。
  • 需要确保开机后 3 秒内电流不超过 10 A,开机后 10 秒内不超过 80 A。
  • 设备输入母线必须增加缓启动电路,开机时瞬时功率超标会触发飞行器负载控制板触发过流保护,导致飞行器关闭电源。
  • 禁止将飞行器或硬件平台的引脚短路,禁止将飞行器连接到电源输出系统或向飞行器输入电流。
E-Port 接口
Matrice 3d/3TD、M350 RTK、Matrice 30/30T、Matrice 3D/3TD、Mavic 3E/3T 机型开放 E-Port 接口,接口与引脚定义介绍如下。E-Port 接口支持 PSDK V3,配合可单独购买的 E-Port 开发套件。您可以使用一套软硬件接口启动个性化负载开发项目,极大降低入门门槛和维护成本,提升研发效率。
图. E-Port 接口
接口名称 GNDNCNCVCCSYNC_PPSUSB_IDUSB_VBUSON_DETVCCNCNCGND
接口名称 GNDNCNCVCCUART_RXUSB_DMUSB_DPUART_TXVCCNCNCGND
表. E-Port 接口引脚
说明:
  • 不同机型之间在供电接口、USB_VBUS 和 USB_ID 接口上存在差异,在软硬件设计上需要考虑兼容性。
  • NC 引脚为飞行器端预留信号引脚。为避免开发或使用中第三方设备损坏飞行器端 SDK 接口,请将 NC 引脚置空,不要与设备端自定义接口连接。
  • 对于 Mavic 3E/3T 机型,未开机状态并已经接入 PSDK 负载时,PSDK 负载和飞行器将同时上电启动,E-Port 接口可以正常供电。飞行器开机状态下,热插拔或者手动接入 PSDK 负载时,若在 15s 内,PSDK 程序没有正常启动,E-Port 接口将会自动断电。
  • 供电接口:
    • 如需为用户负载设备供电,请使用 VCC 引脚。
      说明:
      • M350 RTK VCC 引脚额定电压 24V,电流限制 4A,输出的总功率为 96w。
      • Matrice 30/30T VCC 引脚额定电压 19.2-26.1V,电流限制 4A,输出的总功率为 76.8-104.4W。
      • Mavic 3E/3T VCC 引脚额定电压 12-17.6V,电流限制 3A,输出的总功率 36-52.8W。
      • 该接口的 VCC 引脚在同一网络下,您可根据实际的使用需求连接 VCC 引脚数量。但为保证飞行器能够持续稳定地输出电流,请同时连接 4 个 VCC 引脚。
    • M350 RTK、Matrice 30/30T、Mavic 3E/3T 默认做 USB 主设备,USB_ID 引脚(A6)必须拉低。
    • USB_VBUS 引脚(A7)只有在 USB_ID 引脚(A6)被拉低时,才会输出 5V 电压输出,电流最高为 500mA。 M350 RTK 和 Mavic 3E/3T 的 USB_VBUS 引脚(A7)无电压输出能力,只能检测外部电压的有无。
    • ON_DET 引脚(A8)为 M350 RTK、Matrice 30/30T、Mavic 3E/3T 机型的外接 PSDK 负载设备检测引脚,接入 ON_DET 引脚(A8)的对端必须为 GND,请勿串联任何阻值电阻,此时才会有额定电压输出。
  • 数据通信接口:
    • 如需使用 USB 2.0(usb bulk transfer)或者 Rndis(TCP/IP over USB)的功能,请使用 USB_DP 引脚(B6)和 USB_DM 引脚(B7)。
    • 如需通过飞行器上的串口,实现用户负载设备和飞行器间的通信,请使用 UART_RX 引脚(B8)和 UART_TX 引脚(B5)。UART_RX 引脚(B8)需连接 PSDK 负载设备的 TX 端,UART_TX 引脚(B5)需连接 PSDK 负载设备的 RX 端。
    说明:
    • M350 RTK 的 E-Port 接口 所支持的串口波特率为 115200、230400、460800、921600、1000000。
    • Matrice 30/30T 的 E-Port 接口 所支持的串口波特率为 115200、230400、460800、921600、1000000。
    • Mavic 3E/3T 的 E-Port 接口 所支持的串口波特率为 921600。
  • 时间同步:如需使用飞行器对外输出的同步信号,实现时间同步功能,请使用 SYNC_PPS 引脚(A5)。
E-Port 开发者套件
图. E-Port 开发者套件
表. 飞行器 E-Port 接口引脚
序号E-Port 接口功能
1XT30 电源输出接口(12V)12V/2A 电源输出
2XT30 电源输出接口(5V)5V/2A 电源输出
3XT30 电源输出接口(VCC)与飞行器 E-Port 接口的 VCC 引脚输出功率相同
4E-Port 拨码开关E-Port 工作开关,切换 OFF,停止对外输出电压
5E-Port 连接口通过同轴线接到飞行器 E-Port 接口
6电源指示灯E-Port 拨码开关处于 ON 状态,LED 点亮
7排针电源输出两路 5V 和两路 3.3V 输出
8UART/PPS 信号接口TX/RX/GND 为 UART 引脚,分别对应接机载设备端 RX/TX/GND。PPS 根据需要连接至机载设备 GPIO
使用时间同步,精准定位功能时,需连接 PPS 到 PSDK 设备(机载应用)GPIO 引脚
9USB2.0 接口连接 PSDK 负载设备的 USB 端口
10USB ID 拨码开关切换飞行器端 USB 主从,M300 RTK 切换到 Device,其他机型切换到 Host
SDK 同轴线
图. SDK 同轴线
SDK 同轴线具有结构防水和防呆的特点,可与 M350 RTK、Matrice 30/30T 等机型的 E-port 接口实现快速拆装。您可以根据 SDK 同轴线的引脚定义,将其集成至定制的负载设备中。
云台口
飞行器的负载接口仅支持搭配 DJI 官方云台支架open in new window 使用,且暂未开放该接口的引脚定义。但您可以使用 SkyPort V2 转接环或者 X-Port 标准负载云台配件进行二次开发。
图. 负载接口
说明: M350 RTK 与 M300 RTK 的负载接口所支持的串口波特率为 115200、230400、460800、921600。
SkyPort V2
SkyPort V2 提供了排线接口和同轴线接口,使用排线通过 Port 1 接口连接至接口拓展板(J3)。使用同轴线通过 Port 2 接口连接至接口拓展板(J2)。SkyPort V2 的引脚如 图. SkyPort V2 引脚接口 所示。
注意:
  • 请勿同时使用 Port 1 和 Port 2。
  • 使用排线连接接口拓展板和 SkyPort V2 上的 Port 1 接口时,请务必使红色线缆与圆点标记位对齐插入,避免接反线缆烧毁负载设备。
图. SkyPort V2 引脚
  • Port 1
    • 使用 SkyPort V2 的供电功能,请使用引脚:1~6。
    • 为实现使用 SkyPort V2 开发的负载设备与 DJI 的飞行器通信,必须连接引脚:11 和 12。
    • 使用 PSDK 提供的时间同步功能,需要连接 PPS 引脚(14)与具有 RTK 功能的飞行器间同步时间。
    • 使用高功率功能的负载设备通过引脚 15 和 16 向 DJI 的飞行器申请高功率。
    • 使用网口高速数据传输功能,需连接引脚 17~20。
  • Port 2
    • 使用 SkyPort V2 的供电功能,请使用引脚:1~17。
    • 为实现使用 SkyPort V2 开发的负载设备与 DJI 的飞行器通信,必须连接引脚:37 和 39。
    • 使用 PSDK 提供的时间同步功能,需要连接 PPS 引脚(19)与具有 RTK 功能的飞行器间同步时间。
    • 使用高功率功能的负载设备通过 HIGH_POWER_APPLY 引脚(22) 向 DJI 的飞行器申请高功率。
    • 使用高速数据传输功能,需连接引脚 23、25、29 和 31。
X-Port
X-Port 提供了排线接口,使用排线可将 X-Port 连接至接口拓展板或第三方开发板。X-Port 标准云台的引脚如 图. X-Port 标准云台引脚接口 所示。
注意: 使用排线连接接口拓展板和 X-Port 接口时,请务必使红色线缆与圆点标记位对齐插入,避免接反线缆烧毁负载设备。
图. X-Port 标准云台引脚
说明: 使用X-Port 标准云台open in new window 开发具有云台功能的负载设备时,可借助Payload SDK 开发套件 2.0open in new window 中的配件适配第三方开发平台。
  • 使用 X-Port 的供电功能,请使用引脚:1~6。
  • 为实现使用 X-Port 开发的负载设备与 DJI 的飞行器通信,必须连接引脚:11 和 12。
安装负载设备
  1. 安装主轴臂:使用四颗 M2×12 的螺丝锁定负载设备,负载设备上对应螺纹孔的深度不小于 5.3 mm。
  2. 安装辅轴臂:使用一颗 M3 螺丝、辅轴臂套筒和辅轴臂胶塞锁定辅轴臂。确保 M3 螺丝穿过俯仰轴中心轴线。
  3. 负载设备质心位置
    • 质心位置不变的负载,需保证负载设备的质心位于俯仰轴中心轴线上。
    • 质心位置可变的负载设备如变焦相机,需保证当变焦镜头在最大变焦倍数时,相机的质心位于 P 轴的轴线上。
接口拓展板
图. 接口拓展板
表. 接口拓展板接口介绍
接口编号接口类型引脚名称功能说明
J2排线接口-通过该接口,将接口拓展板连接至 SkyPort V2 或 X-Port
J3同轴线接口-通过该接口,将接口拓展板连接至 SkyPort V2 或 SkyPort 开发套件中的负载设备开发板
J10引脚UART_TX、UART_RX通过该接口将接口拓展板连接至第三方开发板,
UART_TX/UART_RX/GND 分别连接负载设备的 RX/TX/GND
PPS第三方开发板通过该引脚与具有 RTK 功能的飞行器间同步时间--
HPWR第三方开发板通过该引脚向飞行器申请高电压--
J35电源输出接口-接口拓展板输出 13.6V/4A 或 17V/4A 电压
J36接口拓展板输出 9V/2A 电压--
J37接口拓展板输出 5V/2A 电压--
J40网络接口-您通过该接口可获得负载设备上的视频流和用户自定义的数据信息
OSDK 接口
图. OSDK 接口
表. OSDK 接口引脚
接口名称 GNDNCNCVCC_24VSYNC_PPSUSB_IDUSB_VBUSON_DETVCC_24VNCNCGND
接口名称 GNDNCNCVCC_24VUART_RXUSB_DMUSB_DPUART_TXVCC_24VNCNCGND
说明:
  • 供电接口:
    • 如需为用户负载设备供电,请使用 VCC_24V 引脚。
      说明:
      • 该接口的额定电压为 24V,电流限制 4A,飞行器输出的总功率为 96w。
      • 该接口的 VCC_24V 引脚在同一网络下,您可根据实际的使用需求连接 VCC_24V 引脚数量。但为保证飞行器能够持续稳定地输出电流,请同时连接 4 个 VCC_24V 引脚。
    • M300 默认做 USB 从设备,USB_ID 引脚(A6)必须悬空。
    • USB_VBUS 引脚(A7)如需与 OSDK 设备 VBUS 引脚连接时,需要接 TVS 器件做好 ESD 防护,电压不能超过 5V。
    • ON_DET 引脚(A8)为 M300 外接 OSDK 设备检测引脚,接入 ON_DET 引脚(A8)的对端必须为 GND,请勿串联任何阻值电阻,此时才会有 24V 电压输出。
  • 数据通信接口:
    • 如需使用 USB 2.0 的功能,请使用 USB_DP 引脚(B6)和 USB_DM 引脚(B7)。
    • 如需通过飞行器上的串口,实现用户负载设备和飞行器间的通信,请使用 UART_RX 引脚(B8)和 UART_TX 引脚(B5)。UART_RX 引脚(B8)需连接 OSDK 设备的 TX 端,UART_TX 引脚(B5)需连接 OSDK 设备的 RX 端。
    说明: M300 RTK 的 OSDK 拓展接口 所支持的串口波特率为 115200、230400、460800、921600、1000000。
E-Port 开发者套件
OSDK 接口也可以连接 E-Port 开发者套件,详细介绍阅读本页E-Port 开发者套件
使用 OSDK 拓展组件
说明: 有关在 M300 RTK 飞行器上安装 OSDK 拓展组件的说明请参考OSDK 扩展组件产品信息open in new window。该扩展组件在 DJI 商城现已有售,请点击购买链接open in new window
  • 用户负载设备通信接口
图. 用户负载设备通信接口
说明:
  • OSDK 扩展组件的 USB 2.0 接口为 USB Device 端,用户负载设备为 Host 端。
  • 您可根据实际的使用需要,使用电源线和 USB 连接线连接用户负载设备和 OSDK 扩展组件。
  • OSDK USB2.0 接口 Device 端
图. OSDK USB2.0 接口 Device 端
  • 对外供电接口 24V (XT30)
图. 对外供电接口 24V (XT30)
若您对文档有意见或疑惑,点击可快速反馈,我们会与您联系。
