自定义控件
概述
“自定义控件”是一个将“负载设备的功能”封装为按钮、开关以及范围条等控件的功能。使用DJI Pilot 或基于MSDK 开发的移动端App 能够识别负载设备中控件的配置信息并生成UI 控件,方便用户快速设置负载设备的参数并控制负载设备执行指定的动作。同时,DJI Pilot 或基于MSDK 开发的移动端App 还能以浮窗的形式显示负载设备的状态信息。此外,用户还能根据使用需求,将负载设备的功能映射到遥控器上的预留按键上,通过使用遥控器上的预留按键,以更便捷的方式控制负载设备。
基础概念
控件
主界面的控件
- 动作栏控件:动作栏支持按钮、开关、范围条和选择列表四个控件类型,最多支持设置8个自定义控件。
- 浮窗:实时显示负载设备的状态信息。
图1. 主界面
配置界面的控件
用户在配置界面能够操作配置界面中的控件,如按钮、开关、范围条、选择列表、文本输入框、整型值输入框,如 图2. 配置界面 所示。
图2. 配置界面
说明
- 配置界面仅支持显示一个“文本输入框”控件,该文本框最多支持输入128个字节的字符。
- 使用PSDK 开发的负载设备通过
DjiLowSpeedDataChannel_RegRecvDataCallback(ReceiveDataFromMobile)
函数能够获取用户在DJI Pilot 文本输入框控件中向负载设备发送的信息(编码格式为UTF-8)。- 受日志长度的影响,用户所输入的字符可能不会被全部显示出来。
控件配置文件
说明
- 控件配置文件的路径:
sample/sample_c/module_sample/widget/widget_file
- DJI Pilot系统语言为中文时,控件配置文件为
cn_big_screen
- DJI Pilot系统语言为英文时,控件配置文件为
en_big_screen
- 不同语言下的配置信息如控件编号、数量与类型等需要保持一致。
注意: 控件配置文件包含静态配置文件和控件UI 图标,建议先在静态配置文件中配置控件属性,再设计控件图标。
配置控件属性
widget_config.json
是一个用于配置控件静态属性的文件,修改widget_config.json
文件时,请务必严格遵守JSON的语法规则,否则配置文件将无法使用。
提示:
- JSON文件中的配置项被包裹在一个{}中,通过key-value的方式表达数据;
- JSON的Key 必须包裹在一个双引号中,请勿丢失Key 值的双引号;
- JSON的值只支持数字(含浮点数和整数)、字符串、Bool值(如true 和 false)、数组(需要包裹在[]中)和对象(需要包裹在{}中 )
注意: 下述代码中 “//” 后的内容为代码注释,在实际的JSON配置文件请勿添加该内容。
"version": { // 自定义控件配置文件版本,用户不可更改此版本号
"major" : 1,
"minor" : 0
"main_interface": { // DJI Pilot 主界面控件设置
"floating_window": {// 浮窗配置
"is_enable": true // 浮窗是否显示,true :显示,false :隐藏
"widget_list": [ // 主界面动作栏控件列表
"widget_index": 0, // 控件编号
"widget_type": "button", // 控件类型,主界面Action控件支持 "button" : 按钮,"switch" : 开关,"range" : 范围条,"list" : 选择列表
"widget_name": "Button_1", // 控件名称
"icon_file_set": { // 控件图标文件集
"icon_file_name_selected" : "icon_button1.png", // 选中状态下控件图标文件名称
"icon_file_name_unselected" : "icon_button1.png" // 未选中状态下控件图标文件名称
"widget_index": 1,
"widget_name": "Button_2",
"icon_file_set": {
"icon_file_name_selected" : "icon_button2.png",
"icon_file_name_unselected" : "icon_button2.png"
"widget_index": 2,
"widget_type": "list",
"widget_name": "List",
"list_item": [
"item_name": "Item_1",
"icon_file_set": {
"icon_file_name_selected" : "icon_list_item1.png",
"icon_file_name_unselected" : "icon_list_item1.png"
"item_name": "Item_2",
"icon_file_set": {
"icon_file_name_selected" : "icon_list_item2.png",
"icon_file_name_unselected" : "icon_list_item2.png"
"widget_index": 3,
"widget_type": "switch",
"widget_name": "Switch",
"icon_file_set": {
"icon_file_name_selected" : "icon_switch_select.png",
"icon_file_name_unselected" : "icon_switch_unselect.png"
"widget_index": 4,
"widget_type": "scale",
"widget_name": "Scale",
"icon_file_set": {
"icon_file_name_selected" : "icon_scale.png",
"icon_file_name_unselected" : "icon_scale.png"
"config_interface": {
"text_input_box": { // 文本输入框
"widget_name":"TextInputBox", //文本输入框名称
"placeholder_text":"Please input message", //文本输入框占位符文本
"is_enable":false // 文本输入框是否显示,false : 不显示,true : 显示
"widget_list": [
"widget_index": 5,
"widget_name": "Button 5"
"widget_index": 6,
"widget_name": "Scale 6"
"widget_index": 7,
"widget_type": "int_input_box",
"widget_name": "Integer Input Box 7",
"int_input_box_hint": "unit:s"
"widget_index": 8,
"widget_name": "Switch 8"
"widget_index": 9,
"widget_name": "List 9",
"list_item": [
"item_name": "Item 1"
"item_name": "Item 2"
"item_name": "Item 3"
"item_name": "Item 4"
设计控件图标
为提高用户自定义控件与DJI Pilot 控件的适配性,请遵守以下规范设计控件的图标。
提示: 使用DJI 提供的Sketch 文件快速设计出适配DJI Pilot 的控件图标。
- 图标尺寸
- 标准尺寸:96px
- 底框:80px(色值:#000000;透明度:0.6 Alapha;Blur = 4)
- 圆⻆:4px
- 颜色
图3. 控件颜色
- 图标格式:PNG
- 视觉修正:
图4. 视觉修正
RTOS 配置文件转换
RTOS 系统不支持文件系统,请按如下步骤将配置文件转换为.h
类型的文件:
- 使用
tools/file2c
目录下的工具file2c
,将所有的自定义控件配置文件生成.h
头文件,详细说明请参见目录下Readme.txt
文件; .h
头文件在sample/api_sample/widget/widget_file_c
目录下;- 调用接口
DjiWidget_RegDefaultUiConfigByBinaryArray
和DjiWidget_RegUiConfigByBinaryArray
调用控件配置文件。
配置参考文件
- 中文配置文件:
file_binary_array_list_cn.h
和file_binary_array_list_cn.c
- 英文配置文件:
file_binary_array_list_en.h
和file_binary_array_list_en.c
使用自定义控件功能
开发负载设备的自定义控件功能,需要先完成自定义控件的初始化,获取控件配置文件所在的目录,配置控件在不同系统语言下显示的配置文件,通过设置控件处理函数列表,应用自定义控件功能,最终实现自定义控件功能。
1. 控件初始化
使用“自定义控件”功能前,需要使用如下代码初始化负载设备的控件。
djiStat = DjiWidget_Init();
USER_LOG_ERROR("Dji test widget init error, stat = 0x%08llX", djiStat);
return djiStat;
2. 设置控件配置信息
在Linux 和RTOS 系统上开发负载设备时,需要设置控件的配置信息,如控件默认的配置文件和不同系统语言对应的控件配置文件。确保DJI Pilot 能够获取控件的配置信息并正确地显示在DJI Pilot上。
说明: 不同系统语言下的控件配置文件中的配置项如控件编号、控件数量与控件类型等需要保持一致。
设置负载设备的控件参数(Linux)
//Step 2 : Set UI Config (Linux environment)
char curFileDirPath[WIDGET_DIR_PATH_LEN_MAX];
char tempPath[WIDGET_DIR_PATH_LEN_MAX];
djiStat = DjiUserUtil_GetCurrentFileDirPath(__FILE__, WIDGET_DIR_PATH_LEN_MAX, curFileDirPath);
USER_LOG_ERROR("Get file current path error, stat = 0x%08llX", djiStat);
return djiStat;
if (s_isWidgetFileDirPathConfigured == true) {
snprintf(tempPath, WIDGET_DIR_PATH_LEN_MAX, "%swidget_file/en_big_screen", s_widgetFileDirPath);
} else {
snprintf(tempPath, WIDGET_DIR_PATH_LEN_MAX, "%swidget_file/en_big_screen", curFileDirPath);
//set default ui config path
djiStat = DjiWidget_RegDefaultUiConfigByDirPath(tempPath);
USER_LOG_ERROR("Add default widget ui config error, stat = 0x%08llX", djiStat);
return djiStat;
//set ui config for English language
djiStat = DjiWidget_RegUiConfigByDirPath(DJI_MOBILE_APP_LANGUAGE_ENGLISH,
DJI_MOBILE_APP_SCREEN_TYPE_BIG_SCREEN,
tempPath);
USER_LOG_ERROR("Add widget ui config error, stat = 0x%08llX", djiStat);
return djiStat;
//set ui config for Chinese language
snprintf(tempPath, WIDGET_DIR_PATH_LEN_MAX, "%swidget_file/cn_big_screen", s_widgetFileDirPath);
} else {
snprintf(tempPath, WIDGET_DIR_PATH_LEN_MAX, "%swidget_file/cn_big_screen", curFileDirPath);
djiStat = DjiWidget_RegUiConfigByDirPath(DJI_MOBILE_APP_LANGUAGE_CHINESE,
tempPath);
return djiStat;
设置负载设备的控件参数(RTOS)
//Step 2 : Set UI Config (RTOS environment)
T_DjiWidgetBinaryArrayConfig enWidgetBinaryArrayConfig = {
.binaryArrayCount = g_EnBinaryArrayCount,
.fileBinaryArrayList = g_EnFileBinaryArrayList
djiStat = DjiWidget_RegDefaultUiConfigByBinaryArray(&enWidgetBinaryArrayConfig);
return djiStat;
3.注册控件处理函数列表
通过DjiWidget_RegHandlerList
接口注册负载设备的某项功能和对应的控件参数,将负载设备的功能绑定到指定的控件上。
djiStat = DjiWidget_RegHandlerList(s_widgetHandlerList, s_widgetHandlerListCount);
USER_LOG_ERROR("Set widget handler list error, stat = 0x%08llX", djiStat);
return djiStat;
按键映射
将负载设备的功能映射到遥控器Cendence GL900A 上的预留按键后,用户使用预留按键,能够快速控制负载设备执行指定的动作,详细的对应关系请参见 表1.UI控件与预留按键对应关系,映射效果如 图5. 按键映射 所示。
表1.UI控件与预留按键对应关系控件类型 | 预留按键 | 触发 |
按钮 | 按键:C1-C4/BA-BH | · 按键按下:触发“按钮”控件按下命令 · 按键释放:触发按钮控件释放命令 |
开关 | 交替触发:按键按下后释放,触发“开关”控件打开或关闭命令 | |
下拉列表 | 单击触发:按键按下后释放,触发选择下一个项目的命令 | |
范围条 | 左右拨杆:LS/RS | 拨动触发:拨动拨杆触发范围条控件,可修改范围条数值 |
输入框 | 调焦旋钮:TD | 旋钮触发:拨动调焦旋钮触发输入框控件,可修改输入框数值 |
图5. 按键映射
说明
- DJI Pilot 支持创建多个映射表适配不同的负载设备。
- 仅M200 V2系列以及GL900A遥控器支持控件映射。
航点任务
DJI 的无人机支持用户在使用具有自定义控件功能的负载设备时,将自定义控件的操作添加至航点任务中,使无人机在执行航点任务时,在指定的航点自动控制负载设备的控件如控制负载的开关控件、按钮控件和范围条控件,实现自动化巡检等任务。
自定义控件功能支持开发者在航点任务中添加下控件:
- 按钮
- 开关
- 范围条
在无人机执行航点任务时添加控件的步骤如下所示:
- 进入DJI Pilot 航线飞行页面
- 在地图上添加航点
- 在添加航点时,添加自定义控件动作,如打开开关与关闭开关作,如 图6.添加自定义控件动作 所示。
- 保存航线
图6. 添加自定义控件动作
- 执行航点飞行任务,当无人机飞达特定航点时,将自动触发自定义控件指定的动作,如图7. 触发自定义控件 所示。
图7. 触发自定义控件
说明
- DJI Pilot 支持为不同的负载设备以及负载设备挂载的不同位置,创建多个航线任务。
- 仅 Matrice 300 RTK 支持开发者在使用航点任务时,添加控制自定义控件为动作的功能。
