选购硬件平台
2025-03-10
暂无评分
注意
  • SDK 同轴线仅支持使用 PSDK V3.x.x
  • DJI 已于 2021 年 10 月 21 日停止对 PSDK V2.x.x 和 SkyPort 的开发,建议使用 SDK 同轴线X-PortSkyPort V2PSDK V3.x.x 的基础上开发负载设备。PSDK V2.x.x 的内容请参考历史文档open in new window
  • SkyPort 仅支持使用 PSDK V1.x.x 。若您仍使用 PSDK V1.x.xSkyPort 开发负载设备,请使用 PSDK V1.x.xopen in new window 的文档。
选购无人机
说明:
参数Matrice 4D/4TDMatrice 4E/4TMatrice 3D/3TDFlyCart 30Mavic 3E/3TMatrice 30/30TM300 RTKM350 RTK
飞行器图片
重量(含电池) 1850 g 1219 g 1382 g 65 kg 915 g(Mavic 3E)
920 g(Mavic 3T)
3770 ± 10 g 6.3 kg 6.47 kg
最大载重220 g190 g200 g30 kg135 g(Mavic 3E)
130 g(Mavic 3T)
299 g ± 10 g2.7 kg2.73 kg
最长飞行时间54 分钟49 分钟50 分钟29 分钟45 分钟41 分钟55 分钟55 分钟
最多负载数量2 台:
1 台 E-Port 接口
1 台 E-Port Lite 接口
2 台:
1 台 E-Port 接口
1 台 E-Port Lite 接口
2 台:
1 台 E-Port 接口
1 台 E-Port Lite 接口
1 台(E-Port Lite 接口)1 台(E-Port 接口)1台(E-Port 接口)4 台:
1 台 OSDK 接口
3 台 负载接口
4 台:
1 台 E-Port 接口
3 台 负载接口
视觉感知六向六向六向六向六向六向六向六向
防护等级IP55-IP55IP55-IP55IP45IP55
SDK 支持(最低版本)
PSDK 3.11.0PSDK 3.10.0PSDK 3.8.0
Cloud API 1.8.0
PSDK 3.7.0PSDK 3.3.0
MSDK 5.1.0
PSDK 3.1.0
MSDK 5.0.0
OSDK 4.0.0
PSDK 2.0
MSDK 4.12.0
PSDK 3.5.0
MSDK 5.4.0
购买开发套件
X-Port (点击购买)
开发者借助X-Port 能够快速开发出可挂载在 DJI 无人机上具有云台功能的负载设备,借助 PSDK 开放的 API 接口实现高度定制化的同时,还能有效降低负载设备的开发成本,大幅度提升负载设备的可靠性与兼容性
X-Port 包含如下配件:
说明: 使用X-Port 标准云台open in new window 开发具有云台功能的负载设备时,可借助Payload SDK 开发套件 2.0open in new window 中的配件适配第三方开发平台。
SkyPort V2
借助SkyPort V2 开发套件中的接口拓展板,开发者能够使用第三方开发板开发负载设备。
SkyPort V2 包含如下配件:
说明: 当负载设备进入量产阶段后,请购买 SkyPort V2 转接环套装
其他 SDK 配件
  • E-Port 开发者套件(点击购买)open in new window:包含 E-Port 转接板(不兼容 SkyPort V2、X-Port),可以用于快速开发适配 DJI 飞行平台的负载设备,也可以作为模块集成到成品负载中,为开发者提供到手即用的开发平台。
  • OSDK 拓展组件(点击购买)open in new window:仅支持 M300 RTK,可连接经纬 M300 RTK 与妙算 Manifold 2,并提供若干机载计算平台转接接口。
  • SDK 同轴线(点击购买)open in new window:开发者根据同轴线的引脚定义,将其集成至定制机载计算机中,并通过该线材将定制机载计算机与飞行平台进行连接。
  • PSDK 快拆支架(点击购买)open in new window:可将 PSDK 负载固定至经纬 M30 系列飞行平台上,并且可快速取出以及更换不同类型的 PSDK 负载。
开发套件介绍
参数E-Port 开发者套件 X-PortSkyPort V2SDK 同轴线 OSDK 拓展组件(仅支持 M300 RTK)
开发套件图片
硬件尺寸
线长 15.5 cm
重量E-Port pcba+ 下泡棉 + 亚克力板 + 侧泡棉 + 螺钉 + 螺母:26.8g340g29g4.8g• 转接板:39g
• 转接板 + 支架:78g
• 转接板 + 支架 + 螺丝:96g
负载重量-450g600g 应≤飞机的最大起飞重量
适配 PSDK 版本PSDK 3.xPSDK 2.x
PSDK 3.x
OSDK 4.x
PSDK 3.x
电压输出
(最大功率)
5V/2A
12V/2A
跟随飞行器 VCC 引脚输出
13.6V / 2A
17V / 2.5A (高功率申请)
13.6V / 4A
17V / 4A (高功率申请)
M300 RTK:24V / 4A
M30 系列:19.2~26.1V/4A(6S 电池电压)
24V / 4A
UART 信号传输1 个,使用 UART 端口,通过 TTL 电平(3.3V)传输数据
USB 2.0 数据传输 /Ethernet 数据传输USB 2.0 数据传输Ethernet 数据传输-
High Power Apply-通过该接口输出申请高功率的数字信号(0~3.3V)-
PPS 信号传输通过 PPS 引脚传输数字信号(0~3.3V),实现时间同步功能
适配机型M350 RTK
Mavic 3E/3T
Matrice 30/30T
M300 RTK
M350 RTK
M300 RTK
M350 RTK
M300 RTK
Matrice 30/30T
M300 RTK
说明
  • X-Port 的防护等级:IP44,工作温度范围:-20°C~50°C。
  • 受实际工作环境的影响,X-Port 实际的工作电流可能会和额定电流有一定的差异。
  • DJI Mavic 3 行业系列仅提供一个 PSDK USB-C 端口用于拓展开发与连接 PSDK 负载,暂无开发配件支持,请用户查阅硬件参考设计open in new window 自行开发。
开发套件兼容性列表
表格介绍开发套件对 M300 RTK 和 M350 RTK 的兼容性。
产品名称M350 RTKM300 RTK
DJI 带屏遥控器行业版
M300 RTK
DJI RC Plus
SDK 同轴线支持支持支持
X-Port 标准云台配件升级至 v01.03.0501 固件后支持支持支持
SkyPort V1不支持支持支持
SkyPort V2配件升级至 v01.03.0500 固件后支持支持支持
Manifold 2G支持支持支持
Manifold 2C支持支持支持
M300 RTK OSDK 扩展组件不支持支持支持
DJI E-Port 开发套件支持支持支持
第三方 OSDK 负载设备
(未使用 USB 或者设备 USB 可软件配置成 Device 模式)
1. 未使用 USB 或者 USB 可软件配置成 Device 模式
2. 原负载 SDK 版本升级至 PSDK 3.5 可支持
支持支持
第三方 OSDK 负载设备
(设备 USB 为 Host 模式)
不支持支持支持
第三方 PSDK 负载设备
(基于 SkyportV2/X-Port 配件)
1. X-Port 升级至 v01.03.0501 固件
2. SkyPort V2 升级至 v01.03.0500 固件
3. 负载 SDK 版本升级至 PSDK 3.5 可支持
支持支持
选购第三方开发平台
DJI PSDK 使用 STM3240G-EVAL(STM32F407IG) 开发板开发并调试示例程序,建议开发者参考STM3240G-EVAL(STM32F407IG)open in new window 的参数信息选购所需使用的开发平台。
若您对文档有意见或疑惑,点击可快速反馈,我们会与您联系。
