智能电池
2024-11-11
暂无评分
介绍
智能电池提供设备运行所需的能量。 智能电池与飞行控制器一起可以估算剩余的飞行时间,并在电池电量不足的时发出警告。 电池可以轻松更换,从而大大扩展了设备的使用范围。
电池参数
电池的两个重要参数包括充满电后可以存储的电量和当前剩余的电量。 剩余的能量会随着设备运行期间从电池中提取的能量而变化,并且可以将其视为瞬时参数。 充满电后可以存储的能量可以认为是寿命参数,并且由于电池化学反应,随着电池的循环(放电然后充电),其能量会随着时间的流逝而减少。
因此,随着电池的老化,它将存储较少的能量,会减少总使用时间(例如,飞行时间)。 电池的使用寿命通常定义为在新电池充满电之前达到其完全充电电量的80%之前可以经历的循环次数。
瞬时参数
瞬时电池参数(例如剩余能量,电压和电流)可用于预测剩余飞行时间或设备使用情况。 剩余能量以毫安小时表示。 剩余电量为1000mAh的电池在电量耗尽之前可以提供1000mA的电流达一小时。 检查从电池获取的瞬时电流可以预测电池可以持续多长时间。
使用寿命参数
使用寿命参数(例如充电和放电的循环次数,充满电时的总能量和剩余寿命)可用于确定何时应更换电池。 应用通常需要满足一定的飞行时间才能具有经济效益,因此跟踪电池寿命参数可以帮助确定何时更换电池。
多电池聚合
需要多个电池的设备(例如M600)既可以提供单个电池的参数,也可以提供多电池聚合的参数。 此汇总对于多电池系统的性能摘要很有用。
为了获得最高效率,要确保系统中的所有电池性能相似。
极端天气耐久性
Inspire 2 的智能飞行电池内置了自加热技术,可使其在低于 10° C(59° F)的温度下飞行。
若您对文档有意见或疑惑,点击可快速反馈,我们会与您联系。
