模块示例
2026-11-04评分加载中…
一、Sample 简介
MSDK 5.20提供的SDK接口是按独立模块划分的,你可以通过他们接入Pilot平台:
  • 在 Pilot 提供的悬浮窗上添加UI控件
  • 在LiveView上标注信息
  • 在 AR 视野中投射目标点
  • 弹出对话框收集用户输入
Pilot 开放插件 Sample 以模块为单位开发演示用例,你可以逐个点开,在真机上看到实际效果。Sample 完整开源,每个用例都标出了对应的接口类与实现代码位置,你可以直接复制改造。 本文面向刚接触 Pilot 开放能力的开发者,按模块介绍每个用例演示了什么、你会看到什么效果,不涉及接口调用细节。
如需下载或查看工程源码,请跳转到文末的获取 Sample 工程源码。
遥控器主页
遥控器主页
插件管理-未连接
插件管理-未连接
二、使用前提
在体验模块用例之前,你需要先满足以下条件。
  • 插件已联网注册
  • 插件与 Pilot 服务端建立连接
  • 飞行器已连接
  • 权限获取(部分模块依赖文件访问等权限)
主界面的模块卡片只有在已连接且已注册时才可点击。如果状态未就绪,点击卡片会提示你先完成连接。
未注册状态
未注册状态
未连接提示
未连接提示
插件连接状态
插件连接状态
三、通用体验路径
除「航线任务」外,大部分模块都遵循同一条体验路径:
  1. 在主界面点击模块卡片,进入该模块的 Demo 页。
  2. 在 Demo 页左侧菜单选择一个用例,右侧显示该用例的说明与预览。
  3. 点击右侧的「查看效果」按钮,画面自动切换到 Pilot。
  4. 在 Pilot 界面上的悬浮窗中操作,实际效果直接呈现在 Pilot 的地图、图传或界面上。
  5. 点击悬浮窗底部的「返回插件 APP」回到插件,继续体验下一个用例。
悬浮窗的顶部导航条带有左右箭头,你可以在同一模块的不同用例之间快速切换,不必反复返回插件。
Sample 用例-按钮
Sample 用例预览图
悬浮窗用例-按钮
Pilot 悬浮窗
注意: 悬浮窗是全局唯一的。当你从一个模块切换到另一个模块时,悬浮窗内容会被新模块重绘覆盖,这是预期行为,不是异常。
四、如何找到对应代码
每个用例的右侧卡片上,「查看效果」按钮的正上方都会显示两行路径:
接口类:dji/open/pilot/client/interfaces/IARManager.java
参考代码:sampleitem/armanager/drawing/ARPointDrawer.kt
两行的含义是:
  • 接口类:这个用例调用的开放接口所在位置,用于查阅接口定义与参数说明。「自定义 UI 组件」模块的控件不走接口类,这一行显示为封装类,指向该控件的封装实现。
  • 参考代码:Sample 中真正实现这个用例的源码位置,相对于插件工程的源码根目录。
你在插件里看到某个效果、想知道它怎么做出来的,照着这两行路径去工程里找即可,不需要全局搜索。
Sample 用例-代码位置
五、模块速览
模块能力用例数开发教程
自定义 UI 组件在 Pilot 界面上叠加自己的控件,覆盖布局、文本、按钮、输入、开关、图片、列表等 11 类25自定义 UI 组件文档
AR 投射在 AR 视野中投射点、线、面、圆,并开启雷达扫描范围5AR 投射文档
对话框在 Pilot 弹出提示、确认、输入、单选、多选五类标准对话框5对话框文档
图传绘制在图传画面上叠加检测框、多边形区域和实时文字3图传绘制文档
页面跳转把 Pilot 跳转到主页、地图、航线、相册等指定页面8页面跳转文档
航线任务把本地 KMZ 航线文件导入 Pilot1—
六、自定义 UI 组件
这个模块演示如何在 Pilot 界面上叠加插件自己的控件。你可以像写 Android 布局一样组织这些远程控件,设置文字、颜色、尺寸、对齐方式,并在运行时更新它们的属性。模块共提供 11 类控件、25 个用例,按「基础组件 / 数据录入 / 数据展示」三组呈现在左侧菜单。
6.1 基础组件
控件演示要点用例数
布局线性布局的权重分配与对齐方式,相对布局的四角与居中定位5
文本字号、加粗、斜体、颜色、下划线、删除线,以及截断与滚动3
按钮四种按钮样式、标签页式按钮组合、文字属性3
6.2 数据录入
控件演示要点用例数
输入框样式定制,以及数字、密码、自动分组、限制字数等输入控制2
复选框选中态、禁用态与配色1
开关开合状态、滑块与轨道配色、禁用态1
下拉框默认选中项、下拉面板配色1
6.3 数据展示
控件演示要点用例数
图片背景形状、六种缩放填充模式、着色3
网页在悬浮窗内加载真实网页1
列表多条数据、分割线、点击响应1
进度条水平与圆形两种形态,含进度、配色、文案与成功 / 失败状态4
6.4 体验流程
  1. 在左侧菜单选择一类控件。
  2. 在右侧的用例列表中选择一个用例,卡片会展示该用例的效果预览。
  3. 点击「查看效果」,画面切换到 Pilot,悬浮窗中呈现该用例的实际渲染结果。
  4. 用悬浮窗顶部的左右箭头切换到其他控件,或点击「返回插件 APP」回到插件。
Sample 用例-自定义 UI 组件
Sample 用例
悬浮窗用例-自定义 UI 组件
Pilot 悬浮窗
七、AR 投射
这个模块演示如何把点、线、面、圆投射到 Pilot 的 AR 视野中,用于在真实画面上标注目标位置、作业边界和警戒范围。所有元素的位置都基于飞行器实时位置计算,因此需要飞行器已连接。
用例你会看到的效果
点在飞行器前方 40m 与 80m 处各投射 3 个 AR 点,共 6 个;更新后演示按距离分别隐藏文字与图标,再恢复全部可见
线投射一条包含 6 个点的折线;更新后变为绿色虚线
面投射一个等边三角形与 3 个顶点;更新后拉伸为高 80m 的三棱柱
圆投射一个半径 20m 的绿色圆;更新后拉伸为高 80m 的绿色圆柱体
雷达在画面上显示或隐藏 AR 雷达的扫描范围
左侧菜单把这五个用例分为「自定义投射」(点、线、面、圆)与「系统投射」(雷达)两组。
7.1 体验流程
  1. 在左侧菜单选择一个 AR 元素,点击「查看效果」切换到 Pilot。
  2. 悬浮窗为点、线、面、圆提供查询、上传、更新、删除四个按钮,为雷达提供显示、隐藏两个按钮。
  3. 按「上传 → 更新 → 删除」的顺序依次点击,观察 AR 视野中元素的出现、变化与消失,每一步的结果都会回显在悬浮窗中。
Sample 用例-AR 投射
Sample 用例
悬浮窗用例-AR 投射
Pilot 悬浮窗
注意: 元素必须先上传才能更新或删除。重复上传同一类元素会提示你先删除已有元素;若提示「获取飞机位置失败」,请确认飞行器已连接。
八、对话框
这个模块演示如何让 Pilot 弹出标准样式的对话框。对话框由 Pilot 统一绘制和呈现,插件只负责提供标题、内容和选项,用户的操作结果会通过回调传回插件。
用例你会看到的效果
提示框弹出只有一个确认按钮的提示框,用于单向告知
确认框弹出带「是 / 否」两个按钮的确认框,返回用户的选择
输入框弹出带文本输入的对话框,返回用户输入的内容
单选框弹出选项列表,用户只能选择其中一项
多选框弹出选项列表,用户可以同时选择多项
8.1 体验流程
  1. 在左侧菜单选择一种对话框类型,点击「查看效果」切换到 Pilot。
  2. 在悬浮窗中点击对应按钮,Pilot 立即弹出该类型的对话框。
  3. 完成操作后,悬浮窗的「回调结果」区域会显示你点了哪个按钮、输入了什么、选中了哪些项。
Sample 用例-对话框
Sample 用例
悬浮窗用例-对话框
Pilot 悬浮窗
同一时刻只能存在一个对话框。前一个对话框未关闭时再次弹出,会提示「对话框已存在」。
九、图传绘制
这个模块演示如何在 Pilot 的图传画面上叠加图形和文字,常用于把目标检测、障碍识别等算法结果可视化地呈现给飞手。
用例你会看到的效果
矩形框在图传画面上叠加检测矩形框,用于框出识别到的目标
多边形在图传画面上叠加实心多边形区域,并附带距离文案,用于标注障碍或作业区
文字在图传画面的指定位置叠加自定义文字,用于展示实时状态
9.1 体验流程
  1. 在左侧菜单选择一种绘制元素,点击「查看效果」切换到 Pilot。
  2. 悬浮窗提供「更新」和「清除」两个按钮:点击「更新」在图传画面上绘制出对应图形,点击「清除」移除全部内容。
  3. 用悬浮窗顶部的左右箭头切换到其他绘制元素。
Sample 用例-图传绘制
Sample 用例
悬浮窗用例-图传绘制
Pilot 悬浮窗
注意: 每种元素的绘制都是整表替换。「更新」提交的是当前要显示的全部内容,不在提交列表中的旧图形会一并消失;「清除」相当于提交一个空列表。
十、页面跳转
这个模块演示如何从插件控制 Pilot 的页面切换,让插件与 Pilot 的操作流程衔接起来。模块覆盖全部 8 个跳转目标。
用例跳转结果
Pilot 主页切换到 Pilot 的主页
Pilot 地图页切换到 Pilot 的地图页
Pilot 航线页切换到 Pilot 的航线展示页
Pilot 相册页切换到 Pilot 的相册页
Pilot 当前页切换到 Pilot,停留在它当前所处的页面
「插件 APP」从 Pilot 跳回插件的首页
自定义插件页从 Pilot 跳回插件当前所处的页面
自定义远程页跳转到插件自定义的远程页面
10.1 体验流程
  1. 在左侧菜单选择一个跳转目标,点击「查看效果」切换到 Pilot。
  2. 在悬浮窗中点击对应按钮,Pilot 立即跳转到目标页面。
  3. 通过悬浮窗的「返回插件 APP」按钮回到插件,继续尝试其他目标。
Sample 用例-页面跳转
Sample 用例
悬浮窗用例-页面跳转
Pilot 悬浮窗
十一、航线任务
这个模块演示如何把本地的 KMZ 航线文件导入 Pilot,导入后你可以在 Pilot 的航线页中看到这条航线。
用例你会看到的效果
导入 KMZ 航线从本地存储选择一个 KMZ 文件推送给 Pilot,页面实时显示导入进度与最终结果
11.1 体验流程
  1. 在主界面进入「航线任务」模块。
  2. 点击「选择 KMZ 并导入航线」,在系统文件选择器中选中一个 KMZ 文件。
  3. 页面显示导入进度百分比,完成后提示导入成功或失败。
Sample 用例-航线任务
说明: 航线任务是唯一不使用悬浮窗的模块,全部操作都在插件页面内完成,不会切换到 Pilot。
十二、常见问题
现象原因与处理
主界面的模块卡片点不动连接或注册未完成。检查顶部徽章是否同时显示「已连接」和「已注册」
悬浮窗里的内容不是我刚选的用例悬浮窗全局唯一,切换模块时会被新模块重绘。返回插件重新点击「查看效果」即可
AR 模块提示「获取飞机位置失败」AR 元素的位置基于飞行器实时位置计算。确认飞行器已连接后重试
AR 模块提示需要先删除再上传同一类 AR 元素不能重复上传。先点「删除」清空,再重新上传
对话框提示「对话框已存在」上一个对话框尚未关闭。在 Pilot 中关闭它后再弹出新的对话框
航线任务提示缺少权限未授予全部文件访问权限。按提示前往系统设置授权后重试
十三、获取 Sample 工程源码
Pilot 开放插件 Sample 及相关场景工程位于 Mobile SDK V5 仓库的 dev-sdk-main 分支下,源码总目录为 SampleCode-V5open in new window。
工程源码用途
open-pilot-plugin-sampleopen in new window按模块演示自定义 UI 组件、AR 投射、地图控件、对话框、图传绘制、页面跳转和航线任务等能力,便于在 Pilot 中体验效果并参考接口调用实现。
open-pilot-flighttask-sampleopen in new window演示从 Web 下发任务、遥控器接收工单、执行 KMZ 航线到回传资源的完整流程,提供 Pilot 开放插件与 Node.js 演示后端作为任务管理、航线执行和数据同步的开发参考。
open-pilot-gasdetection-sampleopen in new window通过 PSDK 载荷数据通道接入气体测量,演示检测任务下发、实时监测与告警、船舶识别与跟随以及检测记录回传,并提供可复用的 Android 侧 PSDK 通信库。
open-pilot-patrol-sampleopen in new window演示任务下发、航线巡检、目标识别与拍照、地图与 AR 标记以及资源回传,提供 Pilot 开放插件与 Node.js 演示后端作为智能巡检业务编排的开发参考。
最近修改:
