硬件接口
2023-09-15
暂无评分
结构空间
大疆机场内部有提供给边缘设备的安装空间,为图中标注的机舱内蓝色区域。预留三根 DIN 导轨用于固定边缘计算设备。预留两个地面过孔,用于边缘计算设备连通机场外部的天线、网线或者光纤等。提供两个散热风道,为图中标注的机舱内红色区域,风道固定板支持拆卸并安装防水散热风扇。
机舱内设备安装空间尺寸、DIN 导轨长度、地面过孔直径、散热风道螺丝间距请看图中标识。
电源接口
大疆机场提供 220V 电源接线端子和 24V UPS 电源接口(XT30)。
220V 电源用于边缘计算设备以及路由器的常规运行供电,需要考虑使用合理的 AC/DC 电源适配器。24V UPS 电源接口是为了保证在意外断电情况下,机场依然能跟云服务保持通信和连接,因此建议选支持双路备份电源的工业级路由器。
注意:由于 UPS 功率有限,建议仅用于路由器供电,且在实际安装部署时需要考虑 XT30 接口的防水处理。
通信接口
大疆机场支持通过以太网络进行数据通信,需要将边缘计算设备与大疆机场部署在同一个局域网络内,通过局域网链路进行媒体文件及视频码流传输。
进行 Edge SDK 开发或者实际部署边缘计算设备时,需要在机场侧部署一台路由器,确保大疆机场和边缘计算设备同处于一个局域网内。需要特别注意,WAN 口网线需要先接入大疆机场配电柜的防雷器,再接入路由器的 WAN 口,路由器的两个 LAN 口再分别连接边缘计算设备和大疆机场。
注意:大疆机场网线与内部核心板的连接处不可拆卸和更换。
若您对文档有意见或疑惑,点击可快速反馈,我们会与您联系。
