通过 JSBridge 获取日志
功能概述
对于使用DJI Pilot 2过程中,难免会出现接口通信异常,功能失效不通等问题,需要拉取Pilot2 的log日志查看进行诊断(具体可参考Pilot 日志导出)。为了解决该问题,DJI Pilot 2也提供了JSBridge接口给开发者进行log日志拉取,并通过webview上传到开发者自己的服务器进行分析。
注意: DJI Pilot 2的日志是加密的,所以需要开发者通过JSBridge接口提供日志加密的公钥信息,然后拉取到的日志也需要经过解密才能查看。DJI提供了解密日志的 JAR库,开发商运行脚本即可进行日志解密。
解密方法:通过PlogDecoder.jar库,把拉取到的Log日志运行脚本进行解密。点击下载
解密命令示例
java -jar PlogDecoder.jar -key "Desktop/rsa_keys/pri.key" -log "/open_platform/log-2022-01-18.log".
//如果没有设置公钥,可以不用 -key 参数
接口详细实现
获取日志路径
window.djiBridge.platformGetLogPath()
主要提供了可以获取到DJI Pilot 2保存的日志路径,开发者通过webview拿到路径后,可以通过文件上传的方式把日志上传。设置日志加密key
window.djiBridge.platformSetLogEncryptKey(String key)
DJI Pilot 2在保存日志的时候,会做加密,如果开发者没有设置加密key,则会按照DJI Pilot 2默认的key进行加密,如果有设置key,则会按照开发者的key进行加密log日志。清除日志加密key
window.djiBridge.platformClearLogEncryptKey()
如果开发者设置的加密key需要变更,则需要先清除保存在DJI Pilot 2中的key,然后再重新设置。注意:在清除加密key时,如果已经有部分log采用原有的key,则不会重新加密,此处需要开发者自己保存历史key,防止无法打开log文件。
