蛙跳任务
功能概述
大疆机场 2 和大疆机场 3 支持用户下发蛙跳任务,通过任务执行指令配置任务的起飞机场和降落机场,以支持飞行器在不同的机场间起降。
蛙跳任务指令下发
当按照时序图执行到任务下发阶段,如果起降机场都成功响应了,就可以下发 flighttask_execute
指令开始蛙跳任务了。对flighttask_execute
指令中的关键参数介绍如下: 新增 multi_dock_task
字段,用来配置和校验起降机场的参数,其中:
dock_infos
字段为起降机场参数,需要将选取执行蛙跳任务的两个机场分别作为起降机场。- 起飞机场中
dock_type
字段设为 "takeoff",sn
字段为起飞机场设备序列号,index
字段为该机场在本次任务中的唯一标识,其余字段填充为该起飞机场对应的设备属性最新上报值。 - 降落机场中
dock_type
字段设为 "landing",其他字段填充方法与起飞机场一致,需保证index不能重复。
- 起飞机场中
wireless_link_topo
字段为实现飞行器和两个机场的对频需要组装三个设备的对频信息,其中secret_code
和center_node
字段填充为飞行器设备属性wireless_link_topo
中的相应字段值,leaf_nodes
字段需要区分起飞降落机场的对频信息分别填入,sdr_id
和sn
字段分别填入起飞机场和降落机场,起飞机场的control_source_index
字段来源于机场设备属性,降落机场的control_source_index
需要和起飞机场相反,如起飞机场control_source_index
上报为1,则降落机场该参数填入2,反之亦然。
说明:
执行蛙跳任务的两个机场必须使用同源的网络 RTK 服务进行标定,且航线精度类型
wayline_precision_type
建议选择 “高精度 RTK 任务”,否则有炸机风险。需保证蛙跳任务执行时刻,起飞机场内必须存在飞行器。
蛙跳任务执行过程中,若飞行器触发了返航逻辑或用户手动下发返航指令,飞行器会根据电量及机场位置自主选择返航目标机场,计划降落机场的优先级高于起飞机场,飞行器会默认将计划降落机场作为返航目标机场。当计划降落机场不可达时,才会将起飞机场作为返航目标机场。若执行航线过程中,用户想指定机场作为返航的目标机场,可以使用新增协议
return_specific_home
。蛙跳任务执行过程中若碰到限高区会返航,执行默认返航逻辑,高度判断使用的是相对起飞机场的高度,其他限飞区逻辑与普通航线任务一致。
蛙跳任务执行过程中,发起飞行器直播
live_start_push
指令的 Topic 中的 {gateway_sn} 应以当前飞行器上报的best_link_gateway
字段为准。而且为了飞行器码流保持连续,在飞行器best_link_gateway
属性发生变化时,需要以最新best_link_gateway
属性中推送的网关 sn 为live_start_push
指令的 topic 中的 {gateway_sn},重新下发live_start_push
指令。蛙跳任务执行过程中,对飞行器的下行指令下发,如暂停/恢复/返航等指令,同直播指令一致,指令的 topic 中的 {gateway_sn} 应以当前飞行器上报的
best_link_gateway
为准。执行蛙跳任务时,当已经设置了起飞和降落机场,此时 B 控遥控器的连接会被挤占而断开。
交互时序图
IoT 表示服务端物联网层,用于设备接入,维护设备状态,Task Service表示服务端上层业务系统,用于设备任务管理,下发任务指令。
接口详细实现
- 机场设备属性
- wireless_link_topo(必需)
- rtcm_info(必需)
- latitude(必需)
- longitude(必需)
- height(必需)
- heading(必需)
- home_position_is_valid(必需)
- alternate_land_point(必需)
- 飞行器设备属性
- best_link_gateway
- 航线管理
- Service
- flighttask_execute(必需)
- flighttask_stop(必需)
- return_specific_home
- Requests
- flighttask_progress_get(必需)
- Events
- return_home_info
- Service
