template.kml 说明
文件介绍
template.kml
是模板文件,可以被 DJI Pilot 2、DJI Flighthub 2 或者其它软件解析,生成最终提供给无人机执行的路径和动作,即waylines.wpml
文件。template.kml
文件由三部分组成:
- 创建信息:主要包含航线文件本身的信息,例如文件的创建、更新时间等。
- 任务信息:主要包含
wpml:missionConfig
元素,定义航线任务的全局参数等。 - 模板信息:主要包含
Folder
元素,定义航线的模板信息(如航点飞行、建图航拍、倾斜摄影、航带飞行等)。不同航线模板类型包含的元素不同。
示例文件
template.kml
示例文件如下(以航点飞行模板为例):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:wpml="http://www.dji.com/wpmz/1.0.2">
<Document>
<!-- Step 1: Implement File Creation Information -->
<wpml:author>Name</wpml:author>
<wpml:createTime>1637600807044</wpml:createTime>
<wpml:updateTime>1637600875837</wpml:updateTime>
<!-- Step 2: Setup Mission Configuration -->
<wpml:missionConfig>
<wpml:flyToWaylineMode>safely</wpml:flyToWaylineMode>
<wpml:finishAction>goHome</wpml:finishAction>
<wpml:exitOnRCLost>goContinue</wpml:exitOnRCLost>
<wpml:executeRCLostAction>hover</wpml:executeRCLostAction>
<wpml:takeOffSecurityHeight>20</wpml:takeOffSecurityHeight>
<wpml:takeOffRefPoint>23.98057,115.987663,100</wpml:takeOffRefPoint>
<wpml:takeOffRefPointAGLHeight>35</wpml:takeOffRefPointAGLHeight>
<wpml:globalTransitionalSpeed>8</wpml:globalTransitionalSpeed>
<wpml:droneInfo>
<!-- Declare drone model with M30 -->
<wpml:droneEnumValue>67</wpml:droneEnumValue>
<wpml:droneSubEnumValue>0</wpml:droneSubEnumValue>
</wpml:droneInfo>
<wpml:payloadInfo>
<!-- Declare payload model with M30 -->
<wpml:payloadEnumValue>52</wpml:payloadEnumValue>
<wpml:payloadPositionIndex>0</wpml:payloadPositionIndex>
</wpml:payloadInfo>
</wpml:missionConfig>
<!-- Step 3: Setup A Folder for Waypoint Template -->
<Folder>
<wpml:templateType>waypoint</wpml:templateType>
<wpml:templateId>0</wpml:templateId>
<wpml:waylineCoordinateSysParam>
<wpml:coordinateMode>WGS84</wpml:coordinateMode>
<wpml:heightMode>EGM96</wpml:heightMode>
<wpml:globalShootHeight>50</wpml:globalShootHeight>
<wpml:positioningType>GPS</wpml:positioningType>
<wpml:surfaceFollowModeEnable>1</wpml:surfaceFollowModeEnable>
<wpml:surfaceRelativeHeight>100</wpml:surfaceRelativeHeight>
</wpml:waylineCoordinateSysParam>
<wpml:autoFlightSpeed>7</wpml:autoFlightSpeed>
<wpml:gimbalPitchMode>usePointSetting</wpml:gimbalPitchMode>
<wpml:globalWaypointHeadingParam>
<wpml:waypointHeadingMode>followWayline</wpml:waypointHeadingMode>
<wpml:waypointHeadingAngle>45</wpml:waypointHeadingAngle>
<wpml:waypointPoiPoint>24.323345,116.324532,31.000000</wpml:waypointPoiPoint>
<wpml:waypointHeadingPathMode>clockwise</wpml:waypointHeadingPathMode>
</wpml:globalWaypointHeadingParam>
<wpml:globalWaypointTurnMode>toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature</wpml:globalWaypointTurnMode>
<wpml:globalUseStraightLine>0</wpml:globalUseStraightLine>
<Placemark>
<Point>
<!-- Fill longitude and latitude here -->
<coordinates>
longitude,latitude
</coordinates>
</Point>
<wpml:index>0</wpml:index>
<wpml:ellipsoidHeight>90.2</wpml:ellipsoidHeight>
<wpml:height>100</wpml:height>
<wpml:useGlobalHeight>1</wpml:useGlobalHeight>
<wpml:useGlobalSpeed>1</wpml:useGlobalSpeed>
<wpml:useGlobalHeadingParam>1</wpml:useGlobalHeadingParam>
<wpml:useGlobalTurnParam>1</wpml:useGlobalTurnParam>
<wpml:gimbalPitchAngle>0</wpml:gimbalPitchAngle>
</Placemark>
<Placemark>
<Point>
<coordinates>
longitude,latitude
</coordinates>
</Point>
<wpml:index>1</wpml:index>
<!-- Declare action group for waypoint 1# -->
<wpml:actionGroup>
<wpml:actionGroupId>0</wpml:actionGroupId>
<wpml:actionGroupStartIndex>1</wpml:actionGroupStartIndex>
<wpml:actionGroupEndIndex>1</wpml:actionGroupEndIndex>
<wpml:actionGroupMode>sequence</wpml:actionGroupMode>
<wpml:actionTrigger>
<wpml:actionTriggerType>reachPoint</wpml:actionTriggerType>
</wpml:actionTrigger>
<!-- Declare the 1st action: rotate gimbal -->
<wpml:action>
<wpml:actionId>0</wpml:actionId>
<wpml:actionActuatorFunc>gimbalRotate</wpml:actionActuatorFunc>
<wpml:actionActuatorFuncParam>
<wpml:gimbalRotateMode>absoluteAngle</wpml:gimbalRotateMode>
<wpml:gimbalPitchRotateEnable>0</wpml:gimbalPitchRotateEnable>
<wpml:gimbalPitchRotateAngle>0</wpml:gimbalPitchRotateAngle>
<wpml:gimbalRollRotateEnable>0</wpml:gimbalRollRotateEnable>
<wpml:gimbalRollRotateAngle>0</wpml:gimbalRollRotateAngle>
<wpml:gimbalYawRotateEnable>1</wpml:gimbalYawRotateEnable>
<wpml:gimbalYawRotateAngle>30</wpml:gimbalYawRotateAngle>
<wpml:gimbalRotateTimeEnable>0</wpml:gimbalRotateTimeEnable>
<wpml:gimbalRotateTime>0</wpml:gimbalRotateTime>
</wpml:actionActuatorFuncParam>
</wpml:action>
<!-- Declare the 2nd action: take photo -->
<wpml:action>
<wpml:actionId>1</wpml:actionId>
<wpml:actionActuatorFunc>takePhoto</wpml:actionActuatorFunc>
<wpml:fileSuffix>point1</wpml:fileSuffix>
</wpml:action>
</wpml:actionGroup>
</Placemark>
</Folder>
</Document>
</kml>
元素说明
<Document>
创建信息(父元素:元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:author | 文件创建作者 | 字符串 | - | - | 无,非必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:createTime | 文件创建时间(Unix Timestamp) | 整型 | ms | - | 无,非必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:updateTime | 文件更新时间(Unix Timestamp) | 整型 | ms | - | 无,非必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
任务信息(父元素:元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:flyToWaylineMode | 飞向首航点模式 | 枚举-string | - | safely:安全模式 (M300)飞行器起飞,上升至首航点高度,再平飞至首航点。如果首航点低于起飞点,则起飞后平飞至首航点上方再下降。 (M30)飞行器起飞,上升至首航点高度,再平飞至首航点。如果首航点低于“安全起飞高度”,则起飞至“安全起飞高度”后,平飞至首航点上方再下降。注意“安全起飞高度”仅在飞行器未起飞时生效。 pointToPoint:倾斜飞行模式 (M300)飞行器起飞后,倾斜飞到首航点。 (M30)飞行器起飞至“安全起飞高度”,再倾斜爬升至首航点。如果首航点高度低于“安全起飞高度”,则先平飞后下降。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:finishAction | 航线结束动作 | 枚举-string | - | goHome:飞行器完成航线任务后,退出航线模式并返航。noAction:飞行器完成航线任务后,退出航线模式。 autoLand:飞行器完成航线任务后,退出航线模式并原地降落。 gotoFirstWaypoint:飞行器完成航线任务后,立即飞向航线起始点,到达后退出航线模式。* 注:以上动作执行过程,若飞行器退出了航线模式且进入失控状态,则会优先执行失控动作。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:exitOnRCLost | 失控是否继续执行航线 | 枚举-string | - | goContinue:继续执行航线 executeLostAction:退出航线,执行失控动作 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:executeRCLostAction | 失控动作类型 | 枚举-string | - | goBack:返航。飞行器从失控位置飞向起飞点 landing:降落。飞行器从失控位置原地降落 hover:悬停。飞行器从失控位置悬停 | 无,当wpml:exitOnRCLost为executeLostAction时为必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:takeOffSecurityHeight | 安全起飞高度 | 浮点型 | m | 遥控器场景 [1.2,1500],机场场景 [8,1500] (高度模式:相对起飞点高度) * 注:飞行器起飞后,先爬升至该高度,再根据“飞向首航点模式”的设置飞至首航点。该元素仅在飞行器未起飞时生效。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:globalTransitionalSpeed | 全局航线过渡速度 | 浮点型 | m/s | [1,15] * 注:飞行器飞往每条航线首航点的速度。航线任务中断时,飞行器从当前位置恢复至断点的速度。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:globalRTHHeight | 全局返航高度 | 浮点型 | m | [2,1500] *注:飞行器返航时,先爬升至该高度,再进行返航 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:takeOffRefPoint<x,y,z> | 参考起飞点 | 浮点型 | °, °, m | [-90,90],[-180,180],无限制 * 注:<x,y,z>指<纬度,经度,高度>。“参考起飞点”仅做航线规划参考,飞行器执行航线时以飞行器真实的起飞点为准,高度使用椭球高。 | 无,非必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:takeOffRefPointAGLHeight | 参考起飞点海拔高度 | 浮点型 | m | * 注:”参考起飞点“海拔高度,与“参考起飞点”中的椭球高度对应。 | 无,非必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:droneInfo | 飞行器机型信息 | - | - | 注:请在共用元素信息章节阅读详细信息 | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:payloadInfo | 负载机型信息 | - | - | 注:请在共用元素信息章节阅读详细信息 | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:autoRerouteInfo | 航线绕行 | - | - | - | - | M3D/M3TD,M4E/M4T |
<Folder>
模板信息(父元素:<Folder>
模板共用的元素(父元素:元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:templateType | 预定义模板类型 * 注:模板为用户提供了快速生成航线的方案。用户填充模板元素,再导入大疆支持客户端(如DJI Pilot),即可快速生成可执行的测绘/巡检航线。 | 枚举-string | - | waypoint:航点飞行 mapping2d:建图航拍 mapping3d:倾斜摄影 mappingStrip:航带飞行 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:templateId | 模板ID * 注:在一个kmz文件内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。在template.kml和waylines.wpml文件中,将使用该id将模板与所生成的可执行航线进行关联。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:autoFlightSpeed | 全局航线飞行速度 | 浮点型 | m/s | [1,15] * 注:该元素定义了此模板生成的整段航线中,飞行器的目标飞行速度。如果额外定义了某航点的该元素,则局部定义会覆盖全局定义。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:waylineCoordinateSysParam | 坐标系参数 | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:payloadParam | 负载设置 | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:payloadParam>
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 负载挂载位置枚举值请参考产品支持页面中的相机枚举值 中type-subtype-gimbalindex 中的gimbalindex 字段 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focusMode | 负载对焦模式 | 枚举-string | - | firstPoint:首个航点自动对焦 custom:标定对焦值对焦 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:meteringMode | 负载测光模式 | 枚举-string | - | average:全局测光 spot:点测光 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:dewarpingEnable | 是否开启畸变矫正 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:returnMode | 激光雷达回波模式 | 枚举-string | - | singleReturnStrongest:单回波 dualReturn:双回波 tripleReturn:三回波 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:samplingRate | 负载采样率 | 整型 | Hz | 60000, 80000, 120000, 160000, 180000, 240000 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:scanningMode | 负载扫描模式 | 枚举-string | - | repetitive:重复扫描 nonRepetitive:非重复扫描 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:modelColoringEnable | 真彩上色 | 布尔型 | 0: 不上色 1: 真彩上色 | - | M300 RTK,M350 RTK | |
wpml:imageFormat | 图片格式列表 | 枚举-string(列表) | wide:存储广角镜头照片 zoom:存储变焦镜头照片 ir:存储红外镜头照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable:可见光照片 * 注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:imageFormat>wide,ir</wpml:imageFormat> ” | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<Folder>
航点飞行模板元素(父元素:元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:globalWaypointTurnMode | 全局航点类型(全局航点转弯模式) | 枚举-string | - | coordinateTurn:协调转弯,不过点,提前转弯 toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature:直线飞行,飞行器到点停 toPointAndStopWithContinuityCurvature:曲线飞行,飞行器到点停 toPointAndPassWithContinuityCurvature:曲线飞行,飞行器过点不停 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:globalUseStraightLine | 全局航段轨迹是否尽量贴合直线 | 布尔型 | - | 0:航段轨迹全程为曲线 1:航段轨迹尽量贴合两点连线 | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:globalWaypointTurnMode”被设置为“toPointAndStopWithContinuityCurvature”或“toPointAndPassWithContinuityCurvature”时必需。如果额外定义了某航点的该元素,则局部定义会覆盖全局定义。 | M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalPitchMode | 云台俯仰角控制模式 | 枚举-string | - | manual:手动控制。飞行器从一个航点飞向下一个航点的过程中,支持用户手动控制云台的俯仰角度。若无用户控制,则保持飞离航点时的云台俯仰角度。 usePointSetting:依照每个航点设置。飞行器从一个航点飞向下一个航点的过程中,云台俯仰角均匀过渡至下一个航点的俯仰角。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:globalHeight | 全局航线高度(相对起飞点高度) | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:globalWaypointHeadingParam | 全局偏航角模式参数 | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
Placemark(Point) | 航点信息(包括航点经纬度和高度等) | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<Placemark>
建图航拍模板元素(父元素:元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:caliFlightEnable | 是否开启标定飞行 * 注:仅适用于M300 RTK与M350 RTK机型 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启,航线中自动进行惯导标定,保证模型精度。航线收尾会进行三次加减速飞行,航线拐弯处自动外扩进行加减速飞行。航线过长会均匀插入加减速飞行,每次标定后飞行时间不会超过100s。 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:elevationOptimizeEnable | 是否开启高程优化 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启,飞行器会在航线执行完毕后,飞向测区中心采集一组倾斜照片,优化高程精度。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:smartObliqueEnable | 是否开启智能摆拍 * 注:M300 RTK 与 M350 RTK 机型仅支持 P1 相机 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启,飞行器在单次建图航拍任务过程中,可通过云台摆动完成正射与倾斜照片拍摄。 | - | M300 RTK,M350 RTK,M3E/M3T/M3M,M3D |
wpml:smartObliqueGimbalPitch | 智能摆拍拍摄俯仰角 * 注:M300 RTK 与 M350 RTK 机型仅支持 P1 相机 | 整型 | ° | 对应机型云台可转动范围 | - | M300 RTK,M350 RTK,M3E/M3T/M3M,M3D |
wpml:shootType | 拍照模式(定时或定距) | 枚举-string | - | time:等时间拍照 distance:等间隔拍照 * 注:建议使用“time”等时间拍照。在template.kml文件中定义“拍照模式”、“重叠率”和“飞行速度”,计算后得出间隔时间或间隔距离距离写入waylines.wpml中。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:direction | 航线方向 | 整型 | - | [0, 360] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:margin | 测区外扩距离 | 整型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:overlap | 重叠率参数 | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:ellipsoidHeight | 全局航线高度(椭球高) * 注:如果 wpml:height 选用相对起飞点高度,则 wpml:ellipsoidHeight 和 wpml:height 相同;如果 wpml:height 选用 EGM96 海拔高度或 AGL 相对地面高度,则 wpml:ellipsoidHeight 由 wpml:height 做相应转换得到。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:height | 全局航线高度(EGM96海拔高/相对起飞点高度/AGL相对地面高度) * 注:该元素与 wpml:ellipsoidHeight 配合使用,二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:facadeWaylineEnable | 是否开启斜立面 * 注:该元素与 ”LinearRing“ 配合使用,开启后将按照椭球该读取其中的高度值 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | - | M3E/M3T/M3M |
Polygon | 测区多边形 * 注:此处格式如“ <Polygon> <outerBoundaryIs> <LinearRing> <coordinates> 经度,纬度,高度 经度,纬度,高度 经度,纬度,高度 </coordinates> </LinearRing> </outerBoundaryIs> </Polygon> ”* 注:当 wpml:facadeWaylineEnable 为 1 时,测区多边形支持空中面,如“ <Polygon> <outerBoundaryIs> <LinearRing> <coordinates> 经度,纬度,300 经度,纬度,200 经度,纬度,50 </coordinates> </LinearRing> </outerBoundaryIs> </Polygon> ”,航线生成方向与端点顺序有关 | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:mappingHeadingParam | 建图航拍飞行器朝向参数 | - | - | - | - | M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalPitchMode | 云台俯仰角模式 | 枚举-string | - | manual:手动控制云台俯仰角 fixed:固定为用户设置的俯仰角 | - | M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalPitchAngle | 云台俯仰角度 | ° | - | [-90, -30] | *注:当wpml:gimbalPitchMode为fixed时,该值为必需元素 | M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:quickOrthoMappingEnable | 正射智能摆拍开关 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启,飞行器在单次建图航拍任务过程中,可通过云台摆动完成正射拍摄 | - | M4E |
wpml:quickOrthoMappingPitch | 正射智能摆拍角度 | ° | - | [10, 30] | *注:当wpml:quickOrthoMappingEnable时,该值为必需元素 | M4E |
<Placemark>
倾斜摄影模板元素(父元素:元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:inclinedGimbalPitch | 云台俯仰角度(倾斜) | 整型 | ° | * 注:不同云台可转动范围不同。倾斜摄影模板会被生成五条航线,其中1条采集正射影像,4条采集倾斜影像。此元素用于设置倾斜影像采集时云台俯仰角度。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:inclinedFlightSpeed | 航线飞行速度(倾斜) | 浮点型 | m/s | [1,15] * 注:倾斜摄影模板会被生成五条航线,其中1条采集正射影像,4条采集倾斜影像。此元素用于设置倾斜影像采集时飞行目标速度。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:shootType | 拍照模式(定时或定距) | 枚举-string | - | time:等时间拍照 distance:等间隔拍照* 注:建议使用“time”等时间拍照。在template.kml文件中定义“拍照模式”、“重叠率”和“飞行速度”,计算后得出间隔时间或间隔距离距离写入waylines.wpml中。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:direction | 航线方向 | 整型 | ° | [0, 360] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:ellipsoidHeight | 全局航线高度(椭球高) * 注:该元素与“wpml:height”配合使用,二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:height | 全局航线高度(EGM96海拔高/相对起飞点高度/AGL相对地面高度) * 注:该元素与“wpml:ellipsoidHeight”配合使用,二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
Polygon | 测区多边形 * 注:此处格式如“ <Polygon> <outerBoundaryIs> <LinearRing> <coordinates> 经度,纬度,0 经度,维度,0 经度,纬度,0 </coordinates> </LinearRing> </outerBoundaryIs> </Polygon> ” | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<Placemark>
航带飞行模板元素(父元素:元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:caliFlightEnable | 是否开启标定飞行 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:margin | 测区外扩距离 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:singleLineEnable | 是否开启单航线飞行 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:cuttingDistance | 每个子航带航线长度 | 浮点型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:boundaryOptimEnable | 是否开启边缘优化 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:leftExtend | 航带左侧外扩距离 | 整型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:rightExtend | 航带右侧外扩距离 | 整型 | m | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:includeCenterEnable | 是否包含中心线 | 布尔型 | - | 0:不包含 1:包含 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:stripUseTemplateAltitude | 是否开启变高航带 注:该元素与“LineString”配合使用,开启后将按照椭球高读取其中的高度值。 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
LineString | 航点信息 注:格式为 “ <LineString> <coordinates> 经度,纬度,高度 经度,维度,高度 经度,纬度,高度 </coordinates> </LineString> ”。其中高度值仅在 “wpml:stripUseTemplateAltitude” 开启时读取。 | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<Placemark>
航点信息(父元素:元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:isRisky | 是否危险点 | 布尔型 | - | 0:正常点,1:危险点 | - | M30/M30T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
Point | 航点经纬度<经度,纬度> * 注:此处格式如“ <Point> <coordinates> 经度,纬度 </coordinates> </Point> ” | 浮点型 | °,° | [-180,180],[-90,90] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:index | 航点序号 * 注:在一条航线内该ID唯一。该序号必须从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:useGlobalHeight | 是否使用全局高度 | 布尔型 | - | 0, 1 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:ellipsoidHeight | 航点高度(WGS84椭球高度) * 注:该元素与“wpml:height”配合使用,二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:useGlobalHeight”为“0”时必需 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:height | 航点高度(EGM96海拔高度/相对起飞点高度/AGL相对地面高度) * 注:该元素与“wpml:ellipsoidHeight”配合使用,二者是同一位置不同高程参考平面的表达。 | 浮点型 | m | - | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:useGlobalHeight”为“0”时必需 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:useGlobalSpeed | 是否使用全局飞行速度 * 注:此处的全局飞行速度即“wpml:autoFlightSpeed” | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:waypointSpeed | 航点飞行速度 | 浮点型 | m/s | [1,15] | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:useGlobalSpeed”为“0”时必需 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:useGlobalHeadingParam | 是否使用全局偏航角模式参数 | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:waypointHeadingParam | 偏航角模式参数 | - | - | - | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:useGlobalHeadingParam”为“0”时必需 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:useGlobalTurnParam | 是否使用全局航点类型(全局航点转弯模式) | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:waypointTurnParam | 航点类型(航点转弯模式) | - | - | - | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:useGlobalTurnParam”为“0”时必需 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:useStraightLine | 该航段是否贴合直线 | 布尔型 | - | 0:航段轨迹全程为曲线 1:航段轨迹尽量贴合两点连线 | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:waypointTurnParam”内"waypointTurnMode"被设置为“toPointAndStopWithContinuityCurvature”或“toPointAndPassWithContinuityCurvature”时必需。如果此元素被设置,则局部定义会覆盖全局定义。 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalPitchAngle | 航点云台俯仰角 | 浮点型 | ° | 对应机型云台可转动范围 | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:gimbalPitchMode”为“usePointSetting”时必需。 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
坐标系参数信息(父元素:元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:coordinateMode | 经纬度坐标系 | 枚举-string | - | WGS84:当前固定使用 WGS84坐标系 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:heightMode | 航点高程参考平面 | 枚举-string | - | EGM96:使用海拔高编辑 relativeToStartPoint:使用相对点的高度进行编辑 aboveGroundLevel:使用地形数据,AGL下编辑(仅支持司空2平台) realTimeFollowSurface: 使用实时仿地模式(仅用于建图航拍模版),仅支持M3E/M3T/M3M机型 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:positioningType | 经纬度与高度数据源 | 枚举-string | - | GPS:位置数据采集来源为GPS/BDS/GLONASS/GALILEO等 RTKBaseStation:采集位置数据时,使用RTK基站进行差分定位 QianXun:采集位置数据时,使用千寻网络RTK进行差分定位 Custom:采集位置数据时,使用自定义网络RTK进行差分定位 | 无,非必需元素 * 注:该元素仅用于标记位置数据来源,不影响实际航线执行。 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:globalShootHeight | 飞行器离被摄面高度(相对地面高) * 注:仅适用于模板类型mapping2d,mapping3d,mappingStrip | 浮点型 | m | 用于计算拍照间距和GSD | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:surfaceFollowModeEnable | 是否开启仿地飞行 * 注:仅适用于模板类型mapping2d,mapping3d,mappingStrip | 布尔型 | - | 0:不开启1:开启 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:surfaceRelativeHeight | 仿地飞行离地高度(相对地面高) * 注:仅适用于模板类型mapping2d,mapping3d,mappingStrip | 浮点型 | m | - | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:surfaceFollowModeEnable”为“1”时必需 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:overlap>
重叠率信息(父元素元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:orthoLidarOverlapH | 激光航向重叠率(正射) | 整型 | 百分比 | [0, 100] | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:orthoLidarOverlapW | 激光旁向重叠率(正射) | 整型 | 百分比 | [0, 100] | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:orthoCameraOverlapH | 可见光航向重叠率(正射) | 整型 | 百分比 | [0, 100] | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orthoCameraOverlapW | 可见光旁向重叠率(正射) | 整型 | 百分比 | [0, 100] | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:inclinedLidarOverlapH | 激光航向重叠率(倾斜) | 整型 | 百分比 | [0, 100] | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:inclinedLidarOverlapW | 激光旁向重叠率(倾斜) | 整型 | 百分比 | [0, 100] | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:inclinedCameraOverlapH | 可见光航向重叠率(倾斜) | 整型 | 百分比 | [0, 100] | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:inclinedCameraOverlapW | 可见光旁向重叠率(倾斜) | 整型 | 百分比 | [0, 100] | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:mappingHeadingParam>
建图航拍飞行器朝向参数(父元素元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:mappingHeadingMode | 飞行器偏航角模式 | 枚举-string | - | fixed:固定为用户设置的偏航角 followWayline:偏航角跟随航线 | - | M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:mappingHeadingAngle | 飞行器偏航角 | 整型 | ° | [0, 360] | *注:当wpml:mappingHeadingMode为fixed时,该值为必需元素 | M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
