共用元素信息
信息说明
WPML 航线文件的字段介绍如下:
- 仅用于
template.kml
文件的字段在template.kml 说明 - 仅用于
waylines.wpml
文件的字段在waylines.wpml 说明 template.kml
文件与waylines.wpml
文件共用的字段在共用元素信息
共用元素
<wpml:droneInfo>
元素 | 名称 | 类型 | 单位 | 取值与释义 | 是否必需(默认值) | 支持机型 |
wpml:droneEnumValue | 飞行器机型主类型 | 整型 | - | 飞行器主类型枚举值请参考产品支持页面中的飞行器/遥控器/机场枚举值 中的主类型(type) | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:droneSubEnumValue | 飞行器机型子类型 | 整型 | - | 飞行器子类型枚举值请参考产品支持页面中的飞行器/遥控器/机场枚举值 中的子类型(sub_type) | 必需元素 * 注:当“飞行器机型主类型”为有效值时,该元素才是必需。 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:payloadInfo>
wpml:payloadEnumValue | 负载机型主类型 | 整型 | - | 负载机型类型枚举值请参考产品支持页面中的相机枚举值 中type-subtype-gimbalindex 中的type 字段 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 负载挂载位置枚举值请参考产品支持页面中的相机枚举值 中type-subtype-gimbalindex 中的gimbalindex 字段 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:payloadParam>
wpml:focusMode | 负载对焦模式 | 枚举-string | - | firstPoint:首个航点自动对焦 custom:标定对焦值对焦 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:meteringMode | 负载测光模式 | 枚举-string | - | average:全局测光 spot:点测光 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:dewarpingEnable | 是否开启畸变矫正 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:returnMode | 激光雷达回波模式 | 枚举-string | - | singleReturnStrongest:单回波 dualReturn:双回波 tripleReturn:三回波 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:samplingRate | 负载采样率 | 整型 | Hz | 60000, 80000, 120000, 160000, 180000, 240000 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:scanningMode | 负载扫描模式 | 枚举-string | - | repetitive:重复扫描 nonRepetitive:非重复扫描 | - | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:modelColoringEnable | 真彩上色 | 布尔型 | 0: 不上色 1: 真彩上色 | - | M300 RTK,M350 RTK | |
wpml:imageFormat | 图片格式列表 | 枚举-string(列表) | wide:存储广角镜头照片 zoom:存储变焦镜头照片 ir:存储红外镜头照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable:可见光照片 * 注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:imageFormat>wide,ir</wpml:imageFormat> ” | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:waypointHeadingParam> & <wpml:globalWaypointHeadingParam>
wpml:waypointHeadingMode | 飞行器偏航角模式 | 枚举-string | - | followWayline:沿航线方向。飞行器机头沿着航线方向飞至下一航点 manually:手动控制。飞行器在飞至下一航点的过程中,用户可以手动控制飞行器机头朝向 fixed:锁定当前偏航角。飞行器机头保持执行完航点动作后的飞行器偏航角飞至下一航点 smoothTransition:自定义。通过“wpml:waypointHeadingAngle”给定某航点的目标偏航角,并在航段飞行过程中均匀过渡至下一航点的目标偏航角。 towardPOI:朝向兴趣点 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:waypointHeadingAngle | 飞行器偏航角度 | 浮点型 | ° | [-180, 180] 给定某航点的目标偏航角,并在航段飞行过程中均匀过渡至下一航点的目标偏航角。 | 必需元素 * 注:当且仅当“wpml:waypointHeadingMode”为“smoothTransition”时必需 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:waypointPoiPoint | 兴趣点 | - | - | 数据格式为:纬度,经度,高度 注:仅当wpml:waypointHeadingMode为towardPOI该字段生效。目前不支持Z方向朝向兴趣点,高度可设置为0。当某一航点wpml:waypointHeadingMode设置为towardPOI后,飞行器从该航点飞向下一航点途中机头都将朝向兴趣点 | 仅当wpml:waypointHeadingMode为towardPOI时必需 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:waypointHeadingPathMode | 飞行器偏航角转动方向 | 枚举-string | - | clockwise:顺时针旋转飞行器偏航角 counterClockwise:逆时针旋转飞行器偏航角 followBadArc:沿最短路径旋转飞行器偏航角 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:waypointTurnParam>
wpml:waypointTurnMode | 航点类型(航点转弯模式) | 枚举 - string | - | coordinateTurn :协调转弯,不过点,提前转弯toPointAndStopWithDiscontinuityCurvature :直线飞行,飞行器到点停toPointAndStopWithContinuityCurvature :曲线飞行,飞行器到点停toPointAndPassWithContinuityCurvature :曲线飞行,飞行器过点不停注:DJI Pilot 2/司空 2 上“平滑过点,提前转弯”模式设置方法为: 1)将wpml:waypointTurnMode设置为toPointAndPassWithContinuityCurvature 2)将wpml:useStraightLine设置为1 | 必须元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:waypointTurnDampingDist | 航点转弯截距 | 浮点型 | m | (0, 航段最大长度] * 注:两航点间航段长度必需大于两航点转弯截距之和。此元素定义了飞行器在距离该航点若干米前,提前多少距离转弯。 | 必须元素 * 注:当且仅当以下两种情况下必需“wpml:waypointTurnMode”为“coordinateTurn”“wpml:waypointTurnMode”为“toPointAndPassWithContinuityCurvature”,且“wpml:useStraightLine”为“1” | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:autoRerouteInfo>
wpml:missionAutoRerouteMode | 任务航线绕行模式 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | 必需元素 | M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:transitionalAutoRerouteMode | 过渡航线绕行模式 | 布尔型 | - | 0:不开启 1:开启 | 必需元素 | M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:actionGroup>
wpml:actionGroupId | 动作组id * 注:在一个kmz文件内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:actionGroupStartIndex | 动作组开始生效的航点 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:actionGroupEndIndex | 动作组结束生效的航点 * 注:当“动作组结束生效的航点”与“动作组开始生效的航点”一致,则代表该动作组仅在该航点处生效。 | 整型 | - | [0, 65535] * 注:该元素必须大于等于“actionGroupStartIndex”。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:actionGroupMode | 动作执行模式 | 枚举 - string | - | sequence:串行执行。即动作组内的动作依次按顺序执行。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:actionTrigger | 动作组触发器 | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:action | 动作列表 | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:actionTrigger>
wpml:actionTriggerType | 动作触发器类型 | 枚举-string | - | reachPoint:到达航点时执行 betweenAdjacentPoints:航段触发,均匀转云台 multipleTiming:等时触发 multipleDistance:等距触发 * 注:“betweenAdjacentPoints”需配合动作"gimbalEvenlyRotate"使用,“multipleTiming” 配合动作 “takePhoto” 即可实现等时间隔拍照,“multipleDistance” 配合动作 “takePhoto” 即可实现等距离间隔拍照。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:actionTriggerParam | 动作触发器参数 | 浮点型浮点型 | s或m | > 0 * 注:当“actionTriggerType”为“multipleTiming”时,该元素表示间隔时间,单位是s。当“actionTriggerType”为“multipleDistance”时,该元素表示间隔距离,单位是m。 | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:action>
wpml:actionId | 动作id * 注:在一个动作组内该ID唯一。建议从0开始单调连续递增。 | 整型 | - | [0, 65535] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:actionActuatorFunc | 动作类型 | 枚举-string | - | takePhoto:单拍 startRecord:开始录像 stopRecord:结束录像 focus:对焦 zoom:变焦 customDirName:创建新文件夹 gimbalRotate:旋转云台 rotateYaw:飞行器偏航 hover:悬停等待 gimbalEvenlyRotate:航段间均匀转动云台pitch角 accurateShoot:精准复拍动作(已暂停维护,建议使用orientedShoot) orientedShoot:定向拍照动作 panoShot:全景拍照动作(支持M30/M30T、M3D/M3TD,M4E/M4T) recordPointCloud:点云录制操作 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:actionActuatorFuncParam | 动作参数 | - | - | - | - | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
<wpml:actionActuatorFuncParam>
takePhoto
wpml:fileSuffix | 拍摄照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M300 RTK和M350 RTK(负载H20/H20T/H20N/H30/H30T),M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片存储类型 | 图片格式列表 | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable:可见光照片 注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</wpml:payloadLensIndex> ”表示同时使用广角、红外和窄带镜头 | 必需元素 | M30/M30T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
startRecord
wpml:fileSuffix | 拍摄照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M300 RTK和M350 RTK (负载H20/H20T/H20N/H30/H30T),M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:payloadLensIndex | 视频存储类型 | 视频格式列表 | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄视频 wide: 存储广角镜头拍摄视频 ir: 存储红外镜头拍摄视频 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄视频 visable:可见光视频 注:存储多个镜头视频,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</wpml:payloadLensIndex> ”表示同时使用广角、红外和窄带镜头 | 必需元素 | M30/M30T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
stopRecord
wpml:payloadLensIndex | 视频存储类型 | 视频格式列表 | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄视频 wide: 存储广角镜头拍摄视频 ir: 存储红外镜头拍摄视频 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄视频 注:存储多个镜头视频,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</wpml:payloadLensIndex> ” | - | M30/M30T |
focus
wpml:isPointFocus | 是否点对焦 | 布尔型 | - | 0:区域对焦 1:点对焦 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focusX | 对焦点位置 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注:对焦点或对焦区域左上角在画面的X轴(宽)坐标。0为最左侧,1为最右侧。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focusY | 对焦点位置 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注:对焦点或对焦区域左上角在画面的Y轴(高)坐标。0为最上方,1为最下方。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focusRegionWidth | 对焦区域宽度比 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注:对焦区域大小占画面整体的比例,此为宽度比 | 必需元素 * 注:当且仅当“isPointFocus”为“0”(即区域对焦)时必需。 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focusRegionHeight | 对焦区域高度比 | 浮点型 | - | [0, 1] * 注:对焦区域大小占画面整体的比例,此为高度比 | 必需元素 * 注:当且仅当“isPointFocus”为“0”(即区域对焦)时必需。 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:isInfiniteFocus | 是否无穷远对焦 | 布尔型 | - | 0: 非无穷远对焦 1: 无穷远对焦 | 必需元素 | M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
zoom
wpml:focalLength | 变焦焦距 | 浮点型 | mm | > 0 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
customDirName
wpml:directoryName | 新文件夹的名称 | 字符串 | - | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
gimbalRotate
wpml:gimbalHeadingYawBase | 云台偏航角转动坐标系 | 枚举-string | - | north:相对地理北 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalRotateMode | 云台转动模式 | 枚举-string | - | absoluteAngle:绝对角度,相对于正北方的角度 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalPitchRotateEnable | 是否使能云台Pitch转动 | 布尔型 | - | 0:不使能 1:使能 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalPitchRotateAngle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | - | * 注:不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalRollRotateEnable | 是否使能云台Roll转动 | 布尔型 | - | 0:不使能 1:使能 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalRollRotateAngle | 云台Roll转动角度 | 浮点型 | - | * 注:不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalYawRotateEnable | 是否使能云台Yaw转动 | 布尔型 | - | 0:不使能 1:使能 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalYawRotateAngle | 云台Yaw转动角度 | 浮点型 | - | * 注:不同云台可转动范围不同 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalRotateTimeEnable | 是否使能云台转动时间 | 布尔型 | - | 0:不使能 1:使能 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalRotateTime | 云台完成转动用时 | 浮点型 | s | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
gimbalEvenlyRotate
注:“gimbalEvenlyRotate”动作为航段间均匀转动云台pitch角,其触发器类型必须为“betweenAdjacentPoints”。
rotateYaw
wpml:aircraftHeading | 飞行器目标偏航角(相对于地理北) | 浮点型 | ° | [-180, 180] * 注:飞行器旋转至该目标偏航角。0°为正北方向,90°为正东方向,-90°为正西方向,-180°/180°为正南方向。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:aircraftPathMode | 飞行器偏航角转动模式 | 枚举-string | - | clockwise:顺时针旋转 counterClockwise:逆时针旋转 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK |
hover
wpml:hoverTime | 飞行器悬停等待时间 | 浮点型 | s | > 0 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK,M30/M30T,M3E/M3T/M3M,M3D/M3TD,M4E/M4T |
accurateShoot
注:对于M30/M30T机型,V06.01.10.02之后的飞行器固件版本不再维护与升级accurateShoot,建议使用orientedShoot替代
wpml:gimbalPitchRotateAngle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | ° | [-120, 45] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:gimbalYawRotateAngle | 云台Yaw转动角度 | 浮点型 | ° | [-180, 180] | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:focusX | 目标选中框中心水平坐标 | 整型 | px | (0, 960) 注:照片左上角为坐标原点,水平方向为X轴,竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:focusY | 目标选中框中心竖直坐标 | 整型 | px | (0,720) 注:照片左上角为坐标原点,水平方向为X轴,竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:focusRegionWidth | 目标选中框宽 | 整型 | px | (0, 960) | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:focusRegionHeight | 目标选中框高 | 整型 | px | (0, 720) | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:focalLength | 变焦焦距 | 浮点型 | mm | > 0 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:aircraftHeading | 飞行器目标偏航角(相对于地理北) | 浮点型 | ° | [-180, 180] * 注:飞行器旋转至该目标偏航角。0°为正北方向,90°为正东方向,-90°为正西方向,-180°/180°为正南方向。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:accurateFrameValid | 是否框选精准复拍目标 | 布尔型 | - | 1: 已框选目标物 0: 未框选目标物 *注:该值设置为1,复拍时飞行器会自主寻找目标进行拍摄。该值设置为0,复拍时飞行器只会按照飞行器姿态和负载姿态进行动作重复,不会自主寻找目标 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 负载挂载位置枚举值请参考产品支持页面中的相机枚举值 中type-subtype-gimbalindex 中的gimbalindex 字段 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片存储类型 | - | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 *注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir</wpml:payloadLensIndex> ”表示同时使用广角、红外镜头 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:targetAngle | 目标框角度 | 浮点型 | ° | [0, 360] *注:目标框的旋转角度(以Y轴为基准,顺时针旋转) | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:imageWidth | 照片宽度 | 整型 | px | 960 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:imageHeight | 照片高度 | 整型 | px | 720 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:AFPos | AF电机位置 | 整型 | - | - | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:gimbalPort | 云台端口号 | 整型 | - | 拍摄照片的相机安装位置 *注:M30/M30T机型该值固定为0 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:accurateCameraType | 相机类型 | 整型 | - | 52(机型:M30双光相机), 53(机型:M30T三光相机), 42(机型:H20), 43(机型:H20T), 82(机型:H30), 83(机型:H30T) | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:accurateFilePath | 照片文件路径 | 字符串 | - | 照片文件名 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:accurateFileMD5 | 照片文件MD5 | 字符串 | - | 照片文件MD5值 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:accurateFileSize | 照片文件大小 | 整型 | Byte | 照片文件实际大小 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:accurateFileSuffix | 照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M300 RTK,M350 RTK M30/M30T |
wpml:accurateCameraApertue | 光圈大小 | 整型 | - | *注:该值为真实光圈x100 | 必需元素 | M30/M30T |
wpml:accurateCameraLuminance | 环境亮度 | 整型 | - | - | 必需元素 | M30/M30T |
wpml:accurateCameraShutterTime | 快门时间 | 浮点型 | 秒 | - | 必需元素 | M30/M30T |
wpml:accurateCameraISO | ISO | 整型 | - | - | 必需元素 | M30/M30T |
orientedShoot
wpml:gimbalPitchRotateAngle | 云台Pitch转动角度 | 浮点型 | ° | M30/M30T:[-120, 45] M3E/M3T:[-90, 35] M3D/M3TD,M4E/M4T:[-90, 30] | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalYawRotateAngle | 云台Yaw转动角度 | 浮点型 | ° | [-180, 180] *注:M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T 机型 wpml:gimbalYawRotateAngle 与 wpml:aircraftHeading 需保持一致 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focusX | 目标选中框中心水平坐标 | 整型 | px | (0, 960) *注:照片左上角为坐标原点,水平方向为X轴,竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focusY | 目标选中框中心竖直坐标 | 整型 | px | (0,720) *注:照片左上角为坐标原点,水平方向为X轴,竖直方向为Y轴 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focusRegionWidth | 目标选中框宽 | 整型 | px | (0, 960) | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focusRegionHeight | 目标选中框高 | 整型 | px | (0, 720) | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:focalLength | 变焦焦距 | 浮点型 | mm | > 0 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:aircraftHeading | 飞行器目标偏航角(相对于地理北) | 浮点型 | ° | [-180, 180] *注:飞行器旋转至该目标偏航角。0°为正北方向,90°为正东方向,-90°为正西方向,-180°/180°为正南方向 *注:M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T 机型 wpml:gimbalYawRotateAngle 与 wpml:aircraftHeading 需保持一致 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:accurateFrameValid | 是否框选精准复拍目标 | 布尔型 | - | 1: 已框选目标物 0: 未框选目标物 *注:该值设置为1,复拍时飞行器会自主寻找目标进行拍摄。该值设置为0,复拍时飞行器只会按照飞行器姿态和负载姿态进行动作重复,不会自主寻找目标 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 负载挂载位置枚举值请参考产品支持页面中的相机枚举值 中type-subtype-gimbalindex 中的gimbalindex 字段 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片存储类型 | - | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 visable:可见光照片 *注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir</wpml:payloadLensIndex> ”表示同时使用广角、红外镜头 | 必需元素 | M30/M30T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:targetAngle | 目标框角度 | 浮点型 | ° | [0, 360] *注:目标框的旋转角度(以Y轴为基准,顺时针旋转) | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:actionUUID | 动作唯一标识 | - | - | *注:拍照时,该值将被写入照片文件中,用于关联动作和照片文件 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:imageWidth | 照片宽度 | 整型 | px | 960 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:imageHeight | 照片高度 | 整型 | px | 720 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:AFPos | AF电机位置 | 整型 | - | - | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:gimbalPort | 云台端口号 | 整型 | - | 拍摄照片的相机安装位置 *注:M30/M30T机型该值固定为0 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedCameraType | 相机类型 | 整型 | - | 52(机型:M30双光相机), 53(机型:M30T三光相机) 66(机型:Mavic 3E 相机) 67(机型:Mavic 3T 相机) 80(机型:Matrice 3D 相机) 81(机型:Matrice 3TD 相机) | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedFilePath | 照片文件路径 | 字符串 | - | 照片文件名 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedFileMD5 | 照片文件MD5 | 字符串 | - | 照片文件MD5值 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedFileSize | 照片文件大小 | 整型 | Byte | 照片文件实际大小 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedFileSuffix | 照片文件后缀 | 字符串 | - | 为生成媒体文件命名时将额外附带该后缀。 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedCameraApertue | 光圈大小 | 整型 | - | *注:该值为真实光圈x100 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedCameraLuminance | 环境亮度 | 整型 | - | - | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedCameraShutterTime | 快门时间 | 浮点型 | 秒 | - | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedCameraISO | ISO | 整型 | - | - | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
wpml:orientedPhotoMode | 拍照模式 | 枚举-string | - | normalPhoto: 普通拍照 lowLightSmartShooting:智能低光拍照 | 必需元素 | M30/M30T,M3E/M3T,M3D/M3TD,M4E/M4T |
panoShot
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整型 | - | 负载挂载位置枚举值请参考产品支持页面中的相机枚举值 中type-subtype-gimbalindex 中的gimbalindex 字段 | 必需元素 | M30/M30T |
wpml:payloadLensIndex | 拍摄照片存储类型 | 图片格式列表 | 枚举-string(列表) | zoom: 存储变焦镜头拍摄照片 wide: 存储广角镜头拍摄照片 ir: 存储红外镜头拍摄照片 narrow_band: 存储窄带镜头拍摄照片 visable:可见光照片 注:存储多个镜头照片,格式如“ <wpml:payloadLensIndex>wide,ir,narrow_band</wpml:payloadLensIndex> ”表示同时使用广角、红外和窄带镜头 | 必需元素 | M30/M30T |
wpml:useGlobalPayloadLensIndex | 是否使用全局存储类型 | 布尔型 | - | 0:不使用全局设置 1:使用全局设置 | 必需元素 | M30/M30T |
wpml:panoShotSubMode | 全景拍照模式 | 字符串 | - | panoShot_360:全景模式 | 必需元素 | M30/M30T、M3D/M3TD,M4E/M4T |
recordPointCloud
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整形 | - | 负载挂载位置枚举值请参考产品支持页面中的相机枚举值 中type-subtype-gimbalindex 中的gimbalindex 字段 | 是 | M300 RTK,M350 RTK |
wpml:recordPointCloudOperate | 点云操作 | 字符串 | - | startRecord:开始点云录制 pauseRecord:暂停点云录制 resumeRecord:继续点云录制 stopRecord:结束点云录制 | 是 | M300 RTK,M350 RTK |
megaphone
wpml:payloadPositionIndex | 负载挂载位置 | 整形 | - | 0:飞行器1号挂载位置,对应主云台 | 是 | M4D/M4TD |
wpml:actionUUID | 动作唯一标识 | 字符串 | - | - | 是 | M4D/M4TD |
wpml:megaphoneOperateType | 喊话动作开关 | 整形 | - | 0:开始喊话 1:结束喊话 | 是 | M4D/M4TD |
wpml:megaphoneOperateVolume | 喊话动作音量 | 整形 | - | 音量大小,值范围 0-100 | 是 | M4D/M4TD |
wpml:megaphoneOperateLoop | 是否单曲循环播放 | 布尔形 | - | 0:关闭 1:开启 | 是 | M4D/M4TD |
wpml:megaphoneOperateFilePath | 喊话音频文件在kmz中对应的路径 | 字符串 | - | 音频文件在kmz中对应的路径,如:/wpmz/res/audio/71b4cf0504a7b899.opus | 是 | M4D/M4TD |
wpml:megaphoneFileName | 喊话音频文件对应的名称 | 字符串 | - | 音频文件在kmz中对应的名称,如:71b4cf0504a7b899.opus | 是 | M4D/M4TD |
wpml:megaphoneFileOriginalName | 喊话音频文件播放时显示的名字 | 字符串 | - | 音频文件播放时,喊话器回传的名称,如:喊话器音频.mp3 | 是 | M4D/M4TD |
wpml:megaphoneFileMd5 | 喊话音频文件的md5值 | 字符串 | - | 喊话音频文件的md5值 | 是 | M4D/M4TD |
wpml:megaphoneFileBitrate | 喊话音频文件的压缩比特率 | 整形 | - | 1: 比特率为8000 2: 比特率为16000 3: 比特率为24000 4: 比特率为32000 5: 比特率为48000 6: 比特率为64000 注:当前仅支持4,比特率为32000 | 是 | M4D/M4TD | |
searchlight
wpml:actionUUID | 动作唯一标识 | 字符串 | - | - | 否 | M4D/M4TD |
wpml:searchlightOperateType | 探照灯操作类型 | 整形 | - | 0:照明 1:爆闪 2:关灯 | 是 | M4D/M4TD |
wpml:searchlightBrightness | 亮度 | 整形 | - | 亮度,值范围 0-100 | 是 | M4D/M4TD |
